PHILIPS 20GX8552/59R шасси Anubis-S - проблема с БП
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 28/06/2013 21:43 цитата
Всем привет, принесли сегодня мне этот аппарат, при включении запускается появляется картинка и через сек. 5-10 отключается и мигает светодиод на панельке. Состав аппарата
проц. PCA84C844P/221
Video - TDA8362E
память - 24C04
SMPS - P6N60FI / TDA4605-3
кадровая. TDA3653B
HOT - BU1508DF
RGB Amp. - BF422 / BF869
При осмотре было обнаружено несколько непропаев в строке и БП, все тщательно пропаял. При включении успевал замерить напругу на строке прибор казав +88В вместо положенных +95, и отключка, с миганием светодиода на панеле, поменял все литы в БП и строке, также заменил подстроечник в БП и выставил положенные +95В. да ещё заменил транзюк по +8В, поставил наш кт815, телик заработал нормально не выключается, изображение замечательное, никаких искажений не замечено, но интересно то что когда отключена антенна на экране просто шум то питание строки четко +95В, как только подключаю антенну и напруга прыгает в пределе от +93В до +98В, подключал на лампу 60Вт, напруга на лампе +96В четко не прыгыет шок
makeym
makeym
Сообщение #2 От 28/06/2013 21:46 цитата
TDA8362E 3Y - бляя -у нас такая 800р стоит голливудская улыбка
НПР
НПР
Сообщение #3 От 28/06/2013 21:50 цитата
поправка видео TDA8362E
NeymeYka
Сообщение #4 От 28/06/2013 21:59 цитата
НПР, а питание у тебя гуляет небось при изменении яркости сюжета?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 23:01
Если- да -то это должно наводить на мысли об ОТЛ
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 23:03
Небось и размер по гориз-ли меняется?
makeym
makeym
Сообщение #5 От 28/06/2013 22:04 цитата
Не рентабельно, если нет донора подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 00:06
поправка видео TDA8362E Раньше звалась с буковкой А подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 28/06/2013 22:07 цитата
Поменяй100/160.Вместо транзистора можешь ставить 7808(радиатор рядом:прикрутил-соединил)
НПР
НПР
Сообщение #7 От 28/06/2013 22:07 цитата
ну да похоже что при смене сюжета прыгает напруга,завтра просмотрю цепь ОТЛ,но по размеру чет не замечаю мож ослеп уже подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #8 От 28/06/2013 22:10 цитата
STIPLER, ТЫ транзисторы со стабами не путай подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #9 От 28/06/2013 22:10 цитата
только вот что по ОТЛ может быть когда картинка контраст номальный,регулируется как удобно по желанию
tynalex
tynalex
Сообщение #10 От 28/06/2013 22:16 цитата
makeym писал:
Приезжай в Украину, тебе отдам по 500руб., штук 6 ещё есть! голливудская улыбка С разборки, проверенные, 100% исправные оригиналы!
Есть и филипсовские и лыжевские (MC-64, MC-41).
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 28/06/2013 22:17 цитата
makeym, дык на ентом танзюке+8Встб и собран подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #12 От 28/06/2013 22:19 цитата
поставил кт815-й он сильно и не греется,согласен что можно и кренку 8В притулить.
тут непонятки почему напруга прыгает
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 28/06/2013 22:24 цитата
makeym, когда это они так звались? А и Е цоколевка разная.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 28/06/2013 22:25 цитата
НПР писал:
кр142ен8:
А-9в
б-11,5в
В-15В!
makeym
makeym
Сообщение #15 От 28/06/2013 22:27 цитата
Бакум, старый стал подшучивать, дразнить может и путаю с буковкой В, БЛЯ - АРХИВЫ В ЛОМ ПОДЫМАТЬ! Ну если надо - могу и разойтись - и усе доработки по букофкам разложить!
tynalex
tynalex
Сообщение #16 От 28/06/2013 22:31 цитата
Е и В взаимозаменяемы. "А" не подойдёт!
makeym
makeym
Сообщение #17 От 28/06/2013 22:32 цитата
tynalex, А я о чём??? надо недовольство, огорчение
NeymeYka
Сообщение #18 От 28/06/2013 22:36 цитата
НПР,ещё можешь регулируя контраст от min до max померять Uвых(как вариант)
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 23:37
ОТЛ связан контр-тью
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 28/06/2013 22:39 цитата
makeym писал:
А я о чём???
makeym писал:
tynalex
tynalex
Сообщение #20 От 28/06/2013 22:39 цитата
makeym писал:
можно ещё без буквы вообще, тоже годится!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 21:41
Конечно можно и "А" запустить, если немного "куколкой" поработать, дороги порезать и т.п.... голливудская улыбка
