PHILIPS 20GX8552/59R шасси Anubis-S - проблема с БП | |||||||||||
| НПР 28/06/2013 21:43 |
Всем привет, принесли сегодня мне этот аппарат, при включении запускается появляется картинка и через сек. 5-10 отключается и мигает светодиод на панельке. Состав аппарата
проц. PCA84C844P/221 Video - TDA8362E память - 24C04 SMPS - P6N60FI / TDA4605-3 кадровая. TDA3653B HOT - BU1508DF RGB Amp. - BF422 / BF869 При осмотре было обнаружено несколько непропаев в строке и БП, все тщательно пропаял. При включении успевал замерить напругу на строке прибор казав +88В вместо положенных +95, и отключка, с миганием светодиода на панеле, поменял все литы в БП и строке, также заменил подстроечник в БП и выставил положенные +95В. да ещё заменил транзюк по +8В, поставил наш кт815, телик заработал нормально не выключается, изображение замечательное, никаких искажений не замечено, но интересно то что когда отключена антенна на экране просто шум то питание строки четко +95В, как только подключаю антенну и напруга прыгает в пределе от +93В до +98В, подключал на лампу 60Вт, напруга на лампе +96В четко не прыгыет ![]() |
| makeym 28/06/2013 21:46 |
TDA8362E 3Y - бляя -у нас такая 800р стоит ![]() |
| НПР 28/06/2013 21:50 |
поправка видео TDA8362E |
| NeymeYka 28/06/2013 21:59 |
НПР, а питание у тебя гуляет небось при изменении яркости сюжета?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 23:01 Если- да -то это должно наводить на мысли об ОТЛ ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 23:03 Небось и размер по гориз-ли меняется? |
| makeym 28/06/2013 22:04 |
Не рентабельно, если нет донора
ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 00:06 поправка видео TDA8362E Раньше звалась с буковкой А ![]() |
| STIPLER 28/06/2013 22:07 |
Поменяй100/160.Вместо транзистора можешь ставить 7808(радиатор рядом:прикрутил-соединил) |
| НПР 28/06/2013 22:07 |
ну да похоже что при смене сюжета прыгает напруга,завтра просмотрю цепь ОТЛ,но по размеру чет не замечаю мож ослеп уже ![]() |
| makeym 28/06/2013 22:10 |
STIPLER, ТЫ транзисторы со стабами не путай ![]() |
| НПР 28/06/2013 22:10 |
только вот что по ОТЛ может быть когда картинка контраст номальный,регулируется как удобно по желанию |
| tynalex 28/06/2013 22:16 |
Приезжай в Украину, тебе отдам по 500руб., штук 6 ещё есть! С разборки, проверенные, 100% исправные оригиналы!
Есть и филипсовские и лыжевские (MC-64, MC-41). |
| STIPLER 28/06/2013 22:17 |
makeym, дык на ентом танзюке+8Встб и собран ![]() |
| НПР 28/06/2013 22:19 |
поставил кт815-й он сильно и не греется,согласен что можно и кренку 8В притулить.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 тут непонятки почему напруга прыгает |
| Бакум 28/06/2013 22:24 |
makeym, когда это они так звались? А и Е цоколевка разная. |
| STIPLER 28/06/2013 22:25 |
кр142ен8: А-9в б-11,5в В-15В! |
| makeym 28/06/2013 22:27 |
Бакум, старый стал может и путаю с буковкой В, БЛЯ - АРХИВЫ В ЛОМ ПОДЫМАТЬ! Ну если надо - могу и разойтись - и усе доработки по букофкам разложить! |
| tynalex 28/06/2013 22:31 |
Е и В взаимозаменяемы. "А" не подойдёт! |
| makeym 28/06/2013 22:32 |
tynalex, А я о чём??? надо ![]() |
| NeymeYka 28/06/2013 22:36 |
НПР,ещё можешь регулируя контраст от min до max померять Uвых(как вариант)
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 23:37 ОТЛ связан контр-тью |
| Бакум 28/06/2013 22:39 |
| tynalex 28/06/2013 22:39 |
можно ещё без буквы вообще, тоже годится! ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 21:41 Конечно можно и "А" запустить, если немного "куколкой" поработать, дороги порезать и т.п.... ![]() |
| iv-9 28/06/2013 22:50 |
И АББ обмануть
НПР, проверь в БП токовый датчик на истоке - соответствие схеме и номиналу. |
| NeymeYka 28/06/2013 23:36 |
iv-9 писал"проверь в БП токовый датчик на истоке - соответствие схеме и номиналу".Схему глянь-о чём ты?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 00:37 Там его нет |
| iv-9 29/06/2013 00:49 |
NeymeYka, попутал я, в этом шасси 2 вида БП - TDA4605 и UC3842. Во втором точно есть. А дефект очень похож ![]() |
| НПР 29/06/2013 11:44 |
не понятный дефект,уже надоедает,питание кадровой тоже прыгает в пределах 25-27В,по ОТЛ прошол ничего не обнаружил. ![]() |
| JYRIJJ 29/06/2013 12:06 |
А че вы вцепились в TDA-шку? НПР, Проблема скорее всего у тебя в БП |
| НПР 29/06/2013 12:13 |
я в БП уже и диоды все пересыпал непомогло транс осталось перемотать ![]() |
| НПР 29/06/2013 16:44 |
при минимальной контрасности напряжение строки +97В,держит нормально,при максимальной контрасности напруга падает до +92В и прыгает при смене сюжета изо. от 92 до 96В,надо наверно заканчивать с этим теликом,уже не знаю что сним. |
| KRAB 29/06/2013 17:28 |
| SVictCh 29/06/2013 17:29 |
Запитать от внешнего БП и уже начинать ремонтировать. |
| НПР 29/06/2013 17:56 |
КРАБ в своем репертуаре,самый лучший модный мастер |
| NeymeYka 29/06/2013 19:22 |
НПР, а дросселя ты не смотрел на предмет трещин по +95В с бп-5531,5532 и с ТДКСа по +26В и+12В-5449,5443 и 5431- в к.строчного.Из-за них разные западлянки бывают.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2013 20:24 Треснувшие меняй обязательно |
| НПР 29/06/2013 19:27 |
дросселя нормальные |
| НПР 29/06/2013 20:56 |
все крышак уже едит,отдам хозяевам просто так,придуприжу как есть а там пусть визут к другим мастерам. |
| eduard2 29/06/2013 21:26 |
НПР, рано здаёшься
и там транзик знаменитый есть ( и почему режиму ВУ не дал в студию при смене сюжета и контр.?) и про ABL -забыл наверное
| НПР 29/06/2013 21:54 |
при максимальной контрастности напряжение на ВУ прыгает от 158-169В при минимуме контр. 170-171В,мерял толькочто,по поводу лампы,так я и вешал 100-ку,99В держал нормально,по ABL прошолся от самого строчника до проца ничего не нашел,что там можно ешо проверить? |
| eduard2 29/06/2013 22:41 |
НПР,
ослик есть? надо посмотреть сигналы от выхода ТДК-шки до колектора НОТ (особенно стабы проверь на драйвере строчника)
| НПР 29/06/2013 22:50 |
да на кадровой тож гуляет,а как она устроина стабилизация СИОХ
чет не пойму.?щас ешо посмотрю на схему |
| KRAB 30/06/2013 06:53 |
Кадровая обычно запитана от ПХ СР, посему ей "наплевать" на ИОХ ... ей стабильность В+ важно ![]() |
| LordLostr 30/06/2013 15:14 |
Профиль заполни,не будь бомжом.Может ко мне близко,направляй.
1.Проверить телик от внешнего Б.П. 2.Проверить Б.П. телевизора на нагрузки,и разобраться почему он не держит нагрузку. ![]() |
| eduard2 30/06/2013 15:26 |
у тебя где-то идёт перегруз по +В может даже и ТДКС ? быть частично иметь межвитковое или ОСа |
| KRAB 30/06/2013 15:41 |
| мастер-ломастер 30/06/2013 16:13 |
KRAB, Руслан , не может такого быть что -бы накал из ИОХ, а кадровая из ИПХ, все напруги во вторичках ТДКС образуются из ИОХ. |
| tynalex 30/06/2013 17:50 |
мастер-ломастер, ну с тобой здесь я не совсем согласен! Всё в зависимости какую ты полярность хочешь получить и как подключена обмотка к "общему" (начало и конец в самом ТДКС). В одних случаях для выпрямления используется ПХ, в других ОХ. Там нет ничего сложного, достаточно подключить осцилограф и увидишь, что используется конкретно в данном случае для выпрямления. Если прямой ход, то Краб говорит абсолютно правильно, что изменить напряжение возможно только +В. Изменение ёмкости кондёра в коллекторе практически не влияет. |
| мастер-ломастер 30/06/2013 19:07 |
tynalex, в данной модели питание кадровой +26в образуется из ИОХ, бывает используют синфазный и парафазный выходы ТДКС, но всё равно там присуствуют ИОХ ![]() |
| tynalex 30/06/2013 19:41 |
Конкретно этот ТДКС (как в нём включены обмотки) я не знаю, спорить не буду, если это необходимо пусть выяснит автор темы! |
| KRAB 30/06/2013 20:13 |
| B.B. 30/06/2013 20:22 |
Просто для прояснения ситуации об накале и КР. Накал питается импульсами прямого и обратного хода, а кадрровая - ИОХ. |
| tynalex 30/06/2013 20:45 |
B.B.,
Я так понимаю ты это установил из того, что обмотке накальной не требуется выпрямительный диод, а на осцилограмме ты видишь и прямой ход и обратный? ![]() |
| B.B. 30/06/2013 20:53 |
Ты прав, но я подитожил из этого
Напряжение для питания КР формируется из импульсов обратного хода. |
| tynalex 30/06/2013 21:14 |
Это в зависимости как распаяна обмотка кадровая в ТДКС! Если импульс ОХ имеет положительный уровень, то да, а если ОХ отрицательный, то при выпрямлении (чтобы получить +) в большей степени используется ПХ. т.е всё зависит как распаяна обмотка кадровая относительно общего провода (начало и конец). ДОБАВЛЕНО 30/06/2013 20:35 Теперь мое мнение, почему Краб утверждал, что кадровая развёртка питается именно прямым ходом? В одной из литератур, трудно вспомнить,много лет назад, я прочитал за строчную развёртку, что как правило СИОХ используют для выпрямителей с небольшим током до 50ма, а СИПХ используют в выпрямителях на большие токи (кадровая, тем более однополярная потребляет немало!) |
| iv-9 30/06/2013 23:49 |
Точнее говоря, на вторичных обмотках FBT получаются импульсы, состоящие из двух частей, одна из которых соответствует прямому ходу (меньшая), другая обратному (бОльшая), причем одна из них положительная, другая отрицательная, какая - зависит от фазировки обмоток (направление намотки и подключение одного из выводов на корпус относительно направления намотки первичной обмотки). Для питания слаботочных цепей используется выпрямленная часть импульса, соответствующая обратному ходу, с соответствующей полярностью выпрямительного диода. Для цепей с большим потреблением (например, КР) используется выпрямленная часть импульса, соответствующая прямому ходу, с соответствующей полярностью выпрямительного диода. Как писал B.B., накал, если не выпрямленный (как в Соньках), питается обеими частями, и ОХ, и ПХ.
Примерные коэффициенты выпрямленных и сглаженных напряжений: 0,87 от импульса, если используется выпрямление части, соответствующей обратному ходу и 0,12 - если выпрямляется часть импульса, соответствующая прямому ходу. Ну и напоследок - если на величину напряжений, полученных выпрямлением части импульса, соответствующей обратному ходу влияет +B, индуктивность первичной обмотки FBT, индуктивность СОК и, конечно, Сох, то на величину напряжений, полученных выпрямлением части импульса, соответствующей прямому ходу, больше всего влияет +B. Утверждения KRAB о соответствии различных напряжений на вторичках FBT ОХ и ПХ абсолютно верны. Кстати, знание этого хорошо помогает при замене FBT другим, не аналогом. |
| tynalex 01/07/2013 06:07 |
iv-9, Совершенно верно! ![]() |
| B.B. 01/07/2013 07:44 |
В зависимости от полярности подключения диода к обмотке, выпрямляется часть импульсов соответствующих либо прямому, либо обратному ходу строчной развертки. Тоесть с одного и того же вывода вторичной обмотки трансформатора можно получить два разной полярности. Можно и далее продолжать, но мне кажется, что и так все понятно. |
| KRAB 01/07/2013 07:48 |
http://rkniga.ru/knigi/remont/televizor/3309-strochnye-transformatory-dlya-zarubezhnyh-televizorov-i-monitorov.html Кто бы еще их читал ... ![]() |
| tynalex 01/07/2013 08:05 |
Точно, однако память у тебя, прошло более 16лет.... Книжка валяется где-то в кладовке.... |
| НПР 01/07/2013 11:35 |
дефект не извесный,просто чудеса. |
| мастер-ломастер 01/07/2013 16:59 |
Мой источник вот http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181591591-strochnye-transformatory-zarubezhnyh-televizorov-i-ih-analogi-spravochnik.html |
| LordLostr 01/07/2013 17:23 |
А деньги дадут?Мне бы такой полтергейст,хай бы чинил. ![]() |
| мастер-ломастер 01/07/2013 17:40 |
tynalex, ты хоть книжку прочти : При токах больше 50ма, используются источники питания штатного БП. Поэтому некоторые модели ТВ имеют питание КР от БП. |
| LordLostr 01/07/2013 17:49 |
Выдал с дефектом? Тогда в чём решение? Ты отметил тему "Решено",поясни? |
| iv-9 01/07/2013 19:35 |
Ошибочка. Это не относится к напряжениям, полученным из прямого хода, там мощи хватает. А вот для полученных из обратного, при токе более 50 mA, напряжения БП могут использоваться как подпорка - например всем известная от +B в питании ВУ. |
| KRAB 01/07/2013 22:46 |
Именно так |
| eduard2 02/07/2013 07:03 |
| KRAB 02/07/2013 07:32 |
Я же не виноват, что разделить проблему на ИБП, протекты, проц, взять Генероттор - он не в состоянии!
Я выше написАл ему что делать - ЖДУ ответы ... |
| B.B. 02/07/2013 07:39 |
Да уже ремонтировать нечего, а вы все спорите. Подчеркну вот что
| tynalex 02/07/2013 07:53 |
eduard2,
Ну это совсем несложно, я уже говорил, что мощность (ток ) будет зависеть от того, с какой стороны обмотки включён этот диод его полярность! И дополню, что ток накала кинескопа как правило не превышает 600-700mа, но никак не 900 ! там где нет диода за накал в теме уже ответил B.В. |
| eduard2 02/07/2013 13:46 |
Спасибо ! что напомнил то я уже давно забыл -это надо читать начинающим радиолютелям я к этой категории не отношусь ( как некоторые здесь меня хотят представить)
Правильно определить данный деффект вертуально очень трудно даже тебе ( уже не говоря об остальных) надо смотреть на месте т.к ТС не даёт не какой инфы по поводу нашых рекомендаций ,что надо делать, и я и ещё не сколько авторов писаль об этом ,что нужно одделить мух от котлет т.е про Генерротор или подлючить донора (оддельнного источника)
ну а в отношение диода и его полярности это уже точно ты меня считаешь за ламера и это звучит как оскарбление в мою сторону ( что собрались меня все здесь опустить?) |
| tynalex 02/07/2013 14:16 |
Ну самый большой , это из старых советских 61лк3ц у него по моему 750ма при номинальном напряжении, всё что позже выпущено, включая импортные меньше- в среднем 600-650ма,есть и ниже и самые экономичные - это Филипсы. Если у тебя есть среднеквадратичный вольтметр произвольной формы сигнала, то ты можешь для себя померять ток! Надеюсь объяснять, как это сделать тебе, не надо! Читал паспорта на советские+ давно в какой то литературе, журналах за импортные , захочешь, найдёшь сам. На инет у меня ссылок нет никаких. Ну а оскорблять я ни коим образом никого не хочу, это ты зря. Просто истину полезно знать любому, независимо от ранга. И если меня чему то полезному, что я не знаю даже студент научит, то от этого мне хуже не будет, болеть от этого не буду! |
| мастер-ломастер 02/07/2013 17:38 |
tynalex, я имел ввиду питание кадровой , а подпорка по ВУ ещё в с 3УСЦТ идёт.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 18:56 eduard2, да успокойся, меня вон за один резистор в техотдел вызвали ---партбилет на стол, штаны снимай, я же не переживаю, форум , обсуждение. всякое бывает ![]() |
| B.B. 02/07/2013 18:21 |
Вова ![]() |
