Чайник25
Состав:
UOC - TDA9381PS/N3/3/2009
EEPROM - FM24C08A
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-40-LF01XY
SAW - N2977B
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Sound - TFA9842AJ
VA - STV9302A
Tube - A34AGT13X92 (CHUNGHWA) + XY14006
RGB Amp. - BF420 + BF421 + 2SC4544
FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631
HOT - 2SD5023
Апарат не реагирует на пульт, в родной прошивке стоит замок на клаву. Подходящей прошивки пока подобрать не удалось. Пробовал штук 10. Но в любой прошиве на клаву реакция есть, а на пульт нет. Сигнал с пульта до проца проходит, изменения напряжения от 4,95В до 3,4В на 64 ноге. Что еще можно посмотреть? |
serega-64
| Чайник25, Пульт тока родной юзал? |
Чайник25
| Нет, не тока, и родной и хозяева еще один купили. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Чайник25, кварц проверь заменой |
Чайник25
| Кварц конечно попробую завтра, но почему тогда всё остальное работает кроме пульта. |
shursh
| А на универсал реагирует? |
Чайник25
| По выводу пульта проц ни начто не реагирует, пробовал переменник весить, реакции ноль. |
киев
Прислонившийся
| Чайник25 писал: | | пробовал переменник весить, реакции ноль |
Куда? Зачем?  |
serega-64
Это что за ноухау?Вход проца это не компаратор,а вход временноимпульсной последовательности.Если частота задающих генераторов,будь то в пульте или в телевизоре уходит по какой либо причине,то и период этих импульсов увелич. или уменьш. и девайсы просто не понимают друг друга. |
Чайник25
serega-64
| Тебе бы осликом посмотреть,а не мультиком мерять. |
alex63
| Чайник25, Тема про пульт,а модель его не указана...А то клиенты купят что попало.Возможно RC-5 подойдёт. |
Чайник25
| Ослик у меня пока уж очень древний, через недельки три появиться нормальный, но тлик то надо сделать сейчас. |
serega-64
| Чайник25 писал: | | Весил чтоб менать напруги и смотреть реакцию, а её нет |
Еще раз повторюсь,бред сивой кобылы,читай мой предыдущий пост. |
Чайник25
| Возможно бы и купили что попало, но в том мэгазе где они его брали есть каталог, и пульт им подобрали по этому каталогу. |
serega-64
| Вообщем страница ниочем,придется пульт проверять на доноре или провереный универсал типа МАС,потом сравнивать последовательность при положительной реакции. |
киев
Прислонившийся
| Чайник25, если ты мастер, обязан имень хоть какойнить универсал. |
Чайник25
Просто я подумал (оказалось неправ, спасибо что просветили) что вход пульта работает как вход клавы, вот поэтому так и попробовал.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 23:09
киев, я мастер пока начинающий, поник тока вчера собрал, универсалом конечно обзаведусь со временем. |
zarah
Не фанат форума
Недавно один тут пол телика разобрал, пока ПДУ нормальный не купил....  |
gilan
| Чайник25, на той неделе делал "Shivaki", клиент включил защиту через клаву, пульта нет. Естественно, после выключения-включения на экране вылезло "Защита", клава заблокирована. Отправил я его с глаз подальше, выяснил через базу данных, что у него за пульт, сбегал на рынок за пультом, в итоге оказалось, что у телека вдобавок и фотоприемник сдохший. Ты мысль понял? |
