Erisson 21F1 шасси 3P51 нет реакции на пульт. Решено | |||||
| Чайник25 07/07/2011 21:04 |
Состав:
UOC - TDA9381PS/N3/3/2009 EEPROM - FM24C08A SMPS - CQ0765RT TR Chopper - BCK-40-LF01XY SAW - N2977B Tuner - EWT-5F3T1-E06W Sound - TFA9842AJ VA - STV9302A Tube - A34AGT13X92 (CHUNGHWA) + XY14006 RGB Amp. - BF420 + BF421 + 2SC4544 FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631 HOT - 2SD5023 Апарат не реагирует на пульт, в родной прошивке стоит замок на клаву. Подходящей прошивки пока подобрать не удалось. Пробовал штук 10. Но в любой прошиве на клаву реакция есть, а на пульт нет. Сигнал с пульта до проца проходит, изменения напряжения от 4,95В до 3,4В на 64 ноге. Что еще можно посмотреть? |
| serega-64 07/07/2011 21:19 |
Чайник25, Пульт тока родной юзал? |
| Чайник25 07/07/2011 21:21 |
Нет, не тока, и родной и хозяева еще один купили. |
| aze1959 07/07/2011 21:23 |
Чайник25, кварц проверь заменой |
| Чайник25 07/07/2011 21:33 |
Кварц конечно попробую завтра, но почему тогда всё остальное работает кроме пульта. |
| shursh 07/07/2011 21:35 |
А на универсал реагирует? |
| Чайник25 07/07/2011 21:41 |
По выводу пульта проц ни начто не реагирует, пробовал переменник весить, реакции ноль. |
| киев 07/07/2011 21:46 |
Куда? Зачем? ![]() |
| serega-64 07/07/2011 21:50 |
Это что за ноухау?Вход проца это не компаратор,а вход временноимпульсной последовательности.Если частота задающих генераторов,будь то в пульте или в телевизоре уходит по какой либо причине,то и период этих импульсов увелич. или уменьш. и девайсы просто не понимают друг друга. |
| Чайник25 07/07/2011 21:55 |
Понял. |
| serega-64 07/07/2011 21:56 |
Тебе бы осликом посмотреть,а не мультиком мерять. |
| alex63 07/07/2011 21:58 |
Чайник25, Тема про пульт,а модель его не указана...А то клиенты купят что попало.Возможно RC-5 подойдёт. |
| Чайник25 07/07/2011 21:58 |
Ослик у меня пока уж очень древний, через недельки три появиться нормальный, но тлик то надо сделать сейчас. |
| serega-64 07/07/2011 21:58 |
Еще раз повторюсь,бред сивой кобылы,читай мой предыдущий пост. |
| Чайник25 07/07/2011 22:00 |
Возможно бы и купили что попало, но в том мэгазе где они его брали есть каталог, и пульт им подобрали по этому каталогу. |
| serega-64 07/07/2011 22:04 |
Вообщем страница ниочем,придется пульт проверять на доноре или провереный универсал типа МАС,потом сравнивать последовательность при положительной реакции. |
| киев 07/07/2011 22:05 |
Чайник25, если ты мастер, обязан имень хоть какойнить универсал. |
| Чайник25 07/07/2011 22:05 |
Просто я подумал (оказалось неправ, спасибо что просветили) что вход пульта работает как вход клавы, вот поэтому так и попробовал.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 23:09 киев, я мастер пока начинающий, поник тока вчера собрал, универсалом конечно обзаведусь со временем. |
| zarah 08/07/2011 00:13 |
Недавно один тут пол телика разобрал, пока ПДУ нормальный не купил.... ![]() |
| gilan 08/07/2011 00:44 |
Чайник25, на той неделе делал "Shivaki", клиент включил защиту через клаву, пульта нет. Естественно, после выключения-включения на экране вылезло "Защита", клава заблокирована. Отправил я его с глаз подальше, выяснил через базу данных, что у него за пульт, сбегал на рынок за пультом, в итоге оказалось, что у телека вдобавок и фотоприемник сдохший. Ты мысль понял? |
| Чайник25 08/07/2011 11:04 |
Подкидывал я фотоприемник, не помогло. |
| Чайник25 08/07/2011 15:17 |
Тема закрыта. Попробовал RC-5 работает , видимо когда хозяева покупали пульт им его по модели подобрали, а эта модель на 3-х шаськах бывает. А я тут всю голову сломал . Но зато собрал прогроматор и научилься память сливать и зливать, правда рабочей коректной прошивки для этого апарата так и ненашол, пробовал штук 30. |
| Serg* 08/07/2011 18:46 |
ну вот видишь, есть продвижения
ну наверное плохо искал? Одна из этих точно подойдет ![]() |
| zarah 08/07/2011 23:24 |
| gilan 09/07/2011 13:49 |
Чайник25, дык основная мысль была найти сначала родной пульт, который точно работает с телеком, потом ворошить телек...![]() |
| Чайник25 09/07/2011 18:49 |
Телик ворошил не только по этому, там еще нестабильный запуск БП был. А впульте я был просто уверен как оказалось зря, спасибо вам всем что пнули в нужном направлении ![]() |
| Raketa II 11/07/2011 13:49 |
Тема об однозначном! жлобстве! одна из самых любимых мною. Чего только не втирают на этой "ниве". Про красочные мигания, про мак и коноплю, не имеющую функций кнопок, но имеющих много красивых кнопок. Один даже имея три пульта бил себя в грудь, а не мешало бы головой в стену. Потому что после таких клоунадо-примочек уже нет оплаты мастеру. А ум - в палатах. |
