Panasonic TX-25MD4C шасси Euro-4 - не запускается строчник
valentus
Сообщение #1 От 24/02/2012 20:20 цитата
Состав: тюнер ENG27506G, унч - IC251 LA4282, видеоус. - IC351 TDA6103Q, кадр. разв. - IC451 LA7845N, видеопроц. - IC601 VDP3108, IC701 TEA2031A, бл. пит. IC801 - STR-F6654, IC3401 TEA2114, трансф. стр. разв. Т551 ZTFL94002A (аналог HR8594), вых. тр. стр. разв. Q551 BU2508AX
Выпрямитель запускается только на 5 секунд. В то время его напряжения - в норме. Только те 7 вольт, с которых снимается основное напр. 5 в. для питания цифровых схем - занижены на 5,8 в. Несмотря на это, подпитка видеопроцессора корректна = 5 вольт. На базу драйверного транзистора СР и соотв. на базу BU2508AX подаются хорошие, коректные по форме и амплитуды импульсы .
В то время ТДКС не накачивает высокого напряжения на второй анод. Появляется только заниженное напряжение 150 вольт для подпитки оконечных ступеней ВУ (должно быть 200 в.). Импульсное напряжение, которое должно питать ИС вертикальной развертки сильно занижено и в форме затухающих колебаний...
Разгрузка ТДКС не дала никакого результата. ТДКС был подложен на тест посредством образцового модуля питания МП 3-3.
Наверное есть и другой алгоритм поиска неисправной детали. Помогайте, если кто-то из вас попадал в такой ситуации...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 24/02/2012 20:26 цитата
В+?
valentus
Сообщение #3 От 24/02/2012 20:31 цитата
Как ни странно, но основное напряжение +В - коректно = 148,2 вольт.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 24/02/2012 20:33 цитата
valentus писал:
А не маловато?схема есть?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 21:36
valentus писал:
норма. у тебя просаживается 7 в.проверяй цепи по ним.
valentus
Сообщение #5 От 24/02/2012 20:41 цитата
Есть полное сервисное руководство на англ. и немецк. языке.
Напряжение (+В) оформляется в зависимости от размера трубы... Кстати - это цепочка защищена по току и напряжения нескольких замысловатых микроцепей при участием токосъемных резисторов большой мощности (0,33 Ом) плюс отделньным высоковольтным стабилизатором SE140N плюс допольнительные стабилитроны...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 24/02/2012 20:44 цитата
ты пишешь 7в у тебя занижены,вот и проверяй эту цепь.
valentus
Сообщение #7 От 24/02/2012 20:46 цитата
Николай Малахов - СПАСИБО, дружище за поддержку... классно!
Наверное недосмотрел что-то именно в этой цепи - защитной... хотя прозвонивал тех стабилитронов, но без отпайки с шасси... Завтра просто выдерну их начисто...
ЕСЛИ КОМУ-ТО необходим Сервис-Мануал для того ТВ - напишите мне. Я новичок здесь и все еще не знаю есть ли тут какой-то банк для схем и как можно класть в нем новые схеммы и мануалы...
Raketa II
Raketa II
Сообщение #8 От 24/02/2012 20:55 цитата
valentus писал:
Очередной "ремонтник" выдёргивать, ломать-не-строить.
valentus
Сообщение #9 От 24/02/2012 21:16 цитата
Raketa II Ну, дружище, все-таки вы переборщили.. Просто такое словцо попалось... Иначе я все очень бережно - все детали - вакуум-шприцом выпаиваю... В общем - хотя я пишу на русском языке,я не русский и не живу в России... Наверное мои знания языка немного устаревшие и наверное не выражаюсь всегда правильным способом... Но могу уверить вас, друг мой Raketa, что принимаете за другого...
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #10 От 24/02/2012 21:25 цитата
Вы писали "Появляеться только заниженное напряжение 150 вольт для подпитки оконечных ступеней ВУ "
Не коректно работает строчная развёртка.
Проверь, а лучьше замени С551 и С552. Это маленькие синенькие кондёры на 2 kV, частенько со временем летят в панасах, присмотрись, возможно они уже подгорели и стали чёрные.
Если не они то проверь заменой С565, С555 и С556.
Так же проверить по семи вольтам С856
valentus
Сообщение #11 От 24/02/2012 21:50 цитата
CHEL_EV, ДОРОГОЙ ДРУГ! Вы словно прочли мои самые новые мысли! Преогромнейшее Спасибо за Поддержку и Совет!
классно! классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 24/02/2012 22:11 цитата
CHEL_EV,
Это делается в первую очередь при диагностике СР. Чтобы не растягивать тему на многие страницы может ТСу набрать в поиске "ремонт строчной развёртки" и подковаться теоретически перед практическими опытами!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #13 От 25/02/2012 19:13 цитата
valentus, как успехи?
valentus
Сообщение #14 От 25/02/2012 20:30 цитата
В выходных решили отдохнуть! Начнем бороться в понедельник! Начнем сразу с модуляторных диодов и в/в конденсаторах в колекторной цепи BU2508AX. Когда продувал от пыли, вид их показался мне хорошим... Моя вина, что не проверил эту цепочку... Хотя в прошлом у меня были очень показательные дефекты в HQ-кондеров в классных немецких ТВ-приемниках... Даже с кондером 470 pF/1500v, упавший в двое... Нельзя было синхронизировать, пока не заменил!
valentus
Сообщение #15 От 16/03/2012 20:54 цитата
Проблема оказалось как-то наизнанку: нашелся некачественный, перегревающийся кондер 1nF/1500v, однако вдобавок вышло что кто-то до меня решил перестраховаться и поставил на месте Q551 - Санио транзистор 2SC5388... А меня уверяли, что там поставлен эквивалент получше оригинала... Выпаял его и поставил BU2508AX и телевизор сразу завелся... Вот такие (глупые) дела... смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 17/03/2012 00:12 цитата
valentus писал:
2SC5388
На это сразу нужно было обратить внимание - любой мастер знает, что это совершенно разные транзисторы.
