SAMSUNG CK-5373ZR нет синхронизации графики по кадрам
goric
Сообщение #1 От 15/06/2016 20:13 цитата
SAMSUNG CK-5373ZR CH.SCT 11B
MICOM:SZM-137M3
MEMORY:24C04
VIDEO:M52309SP A
TUNER:TECC0985VD28A
FBT:FSV-20A001
VERT:TA8445K
Изначально телек пришел неткадровой развертки, полоса 5см по середине, после замены конденсаторов в обвязке кадровой, С303,С307,С407, кадровая развернулась, но с левого бока тонкие , черные полоски пляшут по кадрам.Вывожу ОСД на экран, бегают по кадрам, не синхронизируются. Убираю кадровый импульс с транзистора Q902 , картинка в норме , без искажений, но ОСД нет.Питание проц 5в, в норме, синхро импульс кадров до 27и 37 нн доходят.SZM-137M3 где внем внутренний гениратор ОСД
Сообщение #2 От 15/06/2016 23:34 цитата
цепи "врезки окна" есть? посмотри их ...
VStar47
VStar47
Сообщение #3 От 16/06/2016 08:35 цитата
М.б., обычные ХП или кольцевые микротрещины в цепи V-SYNC; пропаять нужно всего 12 деталей . ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 16/06/2016 09:17 цитата
c303 какого номинала впаял?
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 16/06/2016 10:27 цитата
goric писал:
... синхро импульс кадров до 27и 37 нн доходят.SZM-137M3 где внем внутренний гениратор ОСД
В схеме осциллограмма дана на этот синхроимпульс. Соответствует?
goric
Сообщение #6 От 16/06/2016 16:25 цитата
не однократно все пропаяно, С303-2.2мкф, еще раз заменил кадровую, ноль. Осцилограмма практически совпадает со схемой, у меня она жирнее, брак ослик дает.Цвет есть, звук тоже, заметил , что в АV режиме ЛОХ по всему экрану, как бы отсутствует гашение, но на программе все ОК недовольство, огорчение
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 17/06/2016 01:28 цитата
goric писал:
..в АV режиме ЛОХ по всему экрану, как бы отсутствует гашение..
    ..ну если скрином не убираются то как бы отсюда и надо рыть
VStar47
VStar47
Сообщение #8 От 17/06/2016 08:23 цитата
...напрашивается мысль, что есть ограничение V-SYNC по амплитуде; заменить С407 еще раз (на новый);может течет стабилитрон DZ902; может обрыв R921 . То есть проверять каскад на Q902.
