Horizont 14A01 - нет растра и анодного
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 26/10/2011 23:04 цитата
Состав: TDA9381PS/N3/1/1803; 24C08; TDA8357J; шим-con: UC3842. После замены проца. до замены проц садил 8 вольт. сейчас блок питания пускается все напруги с Б.П. появляются.и в норме.заменил лит по 3.3в. вместо 5.3в на 50 ноге проца BLKIN -1.7вольта. проверил все литы в обвязке проца заменой. а на 33 ноге проца HOUT вместо 1.2в -4.2в.
В+ 115В
схему прилагаю http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/russian.color/gorizont-14A01.pdf
и 34 нога проца SAND вместо 0.1в -4.2в
ut3eo
Сообщение #2 От 26/10/2011 23:23 цитата
NikolaiMalaxov, Если правильно понял -- импульсов H OUT - нет ?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 26/10/2011 23:33 цитата
ut3eo, на базе VT 700 импульс пик-пик 720 mV,частота 15.56КHz,период 64.28ms
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:40
на 33 ноге пик-пик 960 mV,частота 15.62КHz
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:50
на колекторе VT700-нет строчного импульса.
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #4 От 27/10/2011 00:00 цитата
NikolaiMalaxov писал:
А что же там есть?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 27/10/2011 00:05 цитата
ЛEHИН, занижена напруга 9.4 в
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:12
на VD 811 вместо 12в 9.8.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:20
без нагрузки прямо с VD811-9,1 В
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:27
заменил лит С703 на коллекторе стало 12в.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 27/10/2011 00:46 цитата
но запуска так и нет.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 От 27/10/2011 05:05 цитата
посмотри внимательно проц менял ,сопельку не повесил...?
LordLostr
Сообщение #8 От 27/10/2011 08:32 цитата
NikolaiMalaxov, А память менял?Скорее всего нужна будет прошитая.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 27/10/2011 09:17 цитата
NikolaiMalaxov,
Сам транз. проверял, подкинь другой.
ТМС проверял?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 27/10/2011 09:26 цитата
LordLostr писал:
Это тело с чистой памятью стартует.
moroz-1963
Сообщение #11 От 27/10/2011 09:29 цитата
индикатор остается зеленым нет перегрева ТМС, смотри ИЗ в базе, если нет - смотри стр. транзистор и выложи осциллограммы на обоих выводах С700, коллекторе VT700 и резисторе R707и конденсатор С717 проверь
v15
Сообщение #12 От 27/10/2011 09:33 цитата
LordLostr писал:
С какого перепуга?
Автор давно в ТМС уперся и думает ........ толи подкинуть, толи нет .....
moroz-1963
Сообщение #13 От 27/10/2011 09:34 цитата
вот прошивка
  21AF22.rar  255 Байт  Скачано: 464 раз(а)
v15
Сообщение #14 От 27/10/2011 09:35 цитата
либо VT700 в обрыве, но вряд-ли.
MASTER+
Сообщение #15 От 27/10/2011 09:54 цитата
moroz-1963 писал:
вот прошивка
moroz-1963 - тебе сказали, НЕ нужна прошивка, тем более для запуска строки.
ur5dcz
Сообщение #16 От 27/10/2011 10:44 цитата
Проверь ТМС проблема внём,или подкинь другой.
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #17 От 27/10/2011 10:55 цитата
Если есть искра (не газета а СИЗ) и есть горючее (питание) из неё должно возгореться пламя! Подкидывай VT700, отключай базу НОТа - ищи куда уходит СИЗ.
Юрий Славутичский
Сообщение #18 От 27/10/2011 15:42 цитата
А СИЗ уходит в короткозамкнутый ТДКС
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #19 От 27/10/2011 18:08 цитата
такая байда у меня сегодня на блоке питания-на DA801 на 3 ноге вместо 12в,всего 9.8в.хотя 8в есть и в норме на 2ноге.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 19:13
moroz-1963, на VT700 на базе есть импульс.на колекторе нет-только питание вместо 14в,11,4в.
LordLostr
Сообщение #20 От 27/10/2011 18:42 цитата
NikolaiMalaxov, По поводу прошивки -лоханулся,(моя невнимательность,по процу).Питание на коллекторе немного просаживается,так и должно быть.Давай дальше,выпаяй HOT и посмотри импульсы,подкинь тмс,попробуй зам. VT 700, об этом уже сказано выше.Грешишь на питание 12в,откинь и подай 12в с внешнего .
