Vestel VR54TS-2145 ш.11AK30A11 - нет запуска строки (РЕШЕНО)
slv
Сообщение #1 От 03/02/2011 19:09 цитата
ST9219SC3B1/0E0,
STV2246H видео,
44408P40, P6NC60FP - блок питания,
FVE0247, BU808DFI - строка,
24C08 - память.
Добрый день. Изначально в телеке был только ДР и никакой реакции на кнопки. Поставил чистую память - проц стал переходить в рабочий режим (зеленый светодиод), но запуска строки нет, а только попытка или просто скачек напряжения по Н оут - не разобрать, очень быстро. С прошитой памятью тоже самое. Если заместо строки повесить лампу, то Н оут есть постоянно и доходит до BU808. +В =115 в в РР. V оут есть и так ,и так. Если лампу повесить в разрыв строки, то таже самая попытка запуска, но на лампе даже намека нет на нагрев.
Пробовал "играться" с 52й ногой ST9219 (убирал контроль +5в, +8в , навешивал паралельно резакам другие резаки - тел уходит в защиту (или stb ) ). Напряжение на ноге 1,7 в.
49я нога STV2246 2.6 в, если БП нагружен на строку и 3,2 в если нагружен на лампу ( есть Н оут ). 46я нога 2 в и 2,35 в соответственно. Пробовал поднять напряжение на 46й ноге (шунтировал резюк 27 кОм) , один раз строка неуверенно запустилась на несколько секунд, при до добавлении screen появился растр с ЛОХами, потом ушел в stb, и больше не запускался.
Менял: STV2246, BU808, STX112, FBT (ставил неродной с перекроссировкой ног), подкидывал ОС, два раза кадровую.
Тел в ремонте стоит с прошлого года, может что из проделанного не вспомнил. А так уже недовольство, огорчение .
Прошу помощи
gaydamaking
Сообщение #2 От 03/02/2011 19:39 цитата
Набери в ГУГЛЕ: 11AK30A11, нет запуска строки. Давно разжевали...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 03/02/2011 19:51 цитата
C618, C619!!!
slv
Сообщение #4 От 03/02/2011 20:17 цитата
Блин, сегодня же смотрел на них...Завтра первым делом попробую.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 От 03/02/2011 21:15 цитата
slv, ты бы сначала форумы почитал, а ты всё подряд наменял, подтверждаю C619 типавуха!
gilan
Сообщение #6 От 03/02/2011 22:06 цитата
slv, у меня нет 100n, ни новых, ни с разборки- ни на одном шасси. Все ушли на замену C619. Где бы их стырить? Тссс... подмигивание
slv
Сообщение #7 От 04/02/2011 11:18 цитата
Да , он самый C619. Емкость 0. Да, вчера полазил по форумам - есть. А перед новым годом, то ли просмотрел, то ли не попалось, то ли спешка, блин. Извиняюсь что зря отвлек Ваше внимание ерундой. Всем спасибо.
P
