Vestel VR74STF-2915 11AK37-11 - нет PAL
На страницу 1, 2, 3  След.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 18/04/2010 01:04 цитата
Vestel VR74STF-2915 11AK37-11 нет цветности в PAL - состав шасси:
    ST92195C38L/OEO
    STV2248H
    MSP3410G
    STV9306A
    44608P40
    JF0501-2515
    TAEM-6084
    TDA6108JF
режимы на видеопроц. все как по схеме, SSC нормальный,кварцы переставлены с такого-же аппарата(рабочего) перетусовал уже всеSTV2248 c рабочих телеков, а также прошивки и опции серв. меню. SECAM идет, на тестовых цветных полосах еле заметное искажение цвета как при расстроенном фильтре "клеш". K2966M менял, также все емкости вокруг проца, перепроверил все диоды.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #2 От 18/04/2010 01:30 цитата
Нужны теперь осцилограмы по питанию и по импульсам, ты же грамотный, знаешь какие измерять улыбка
NeymeYka
Сообщение #3 От 18/04/2010 01:38 цитата
А на 41н.ФАПЧдекодера цв.смотрел?А на38н. кондюк?А напруги?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 18/04/2010 08:08 цитата
вот
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 18/04/2010 08:15 цитата
Как один из вариантов - кварц, но учти не каждый рулит в этом шасси.
Сообщение #6 От 18/04/2010 12:31 цитата
- и это так ... и некоторые умудряются с 5-10 подставить, а потом "визжат", что ВСЕ брак ... а про "нагрузочную емкость" - забывают ... голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 18/04/2010 12:48 цитата
iyzef, вместо кварца можно подать сигнал с генератора 4.43Мгц и регулируя частоту сигнала в большую или меньшию сторону посмотреть появится PAL или нет.
Сообщение #8 От 18/04/2010 13:00 цитата
мастер-ломастер писал:
- оп-па-нь-ки ..... а подробнее .... куда, с чего, форма, амплитуда, зачем, как, делал ли сам .... улыбка
Морозик
Сообщение #9 От 18/04/2010 13:54 цитата
Кварцевый (внутренний) генератор постоянно перестраивается за счет варикапа в цепи ФАПЧ.
недовольство, огорчение
А вот влепить подстроечную емкость...уже ближе.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 18/04/2010 14:07 цитата
мастер-ломастер, ну замутил... схему подключения - в студию..
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 18/04/2010 14:18 цитата
KRAB, Ладно Руслан, ради тебя расскажу эту историю, короче позвали меня несколько дней назад посмотреть один агрегат на частный заводик который производит бетонные смеси, как я понял это были электронные весы, которые взвешивали компоненты смеси и по достижения нужной массы давали сигнал на засыпку смеси в бункер, короче они перестали работать, включаются на 3-4 секунды и выключаются, ну первым делом естественно я проверил питание. оно было в норме, потом обратил внимание на процессор, точнее на его обвязку,кварц, питание и т.д. при проверке кварца переносной осциллограф-АСК-5105 показал очень маленькую амплитуду где-то 2,5миливольт,и непонятной формы сигнал, что талкнуло меня на мысль что неисправен кварц, по надписям на кварце можно было прочитать только шифр из набора букв и цифр, войдя с ноутбука в инет я нашёл похожие схемы на таком же проце, частота кварца в этих схемах была 10Мгц, обрадованный находке я решил подать с переносного генератора частоту 10Мгц вместо кварца, по опыту ремонта телевизионной и другой аппаратуры я знал что кварц выдаёт в основном синусоиду, решил подать 10Мгц 0,5вольт, тогда я решил поиграться частотой в сторону уменьшения и в сторону увеличения и на частоте 9,784Мгц весы включились, было принято решение выпаять один из резисторов идущих от кварца на землю и вместо него запаять подстроичный кондер 5-15пф, данное решение привело к положительному результату. Вот такая вот история.
Морозик
Сообщение #12 От 18/04/2010 14:33 цитата
улыбка улыбка А мы не заслужили того????
мастер-ломастер, В декодере PAL и в микропроцесоре кварцевые генераторы выполоняют разные задачи.
А вот в TDA8362 (изменена описка автором)) при пропадании Секама!
внешний генератор может помочь
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 18/04/2010 14:42 цитата
Морозик, Заслужили все улыбка подмигивание , просто KRAB, первым попросил написать, а с теорией у тебя слабовато, кварцы во всех схемах выполняют одну и туже функцию-- вырабатывают стабильный сигнал, стабильной частоты. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 18/04/2010 14:43 цитата
Нема там нагрузочных емкостей. улыбка Но в послед подставить переменную можно.
iyzef, А с какого тела кварц подставлял, точно с такого же шасси?
мастер-ломастер, писал:
Не надо забывать о процентном разбросе. Еще раз повторяю - в этом шасси, так же как и в 30м не со всеми кварцами есть PAL.
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 18/04/2010 14:53 цитата
zarah, Игорь, я думаю ничего криминального не произойдёт если последовательно с кварцем включить подстроичный кондёр, как в SONY шасси BE-2A.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 18/04/2010 14:59 цитата
Вова, так и я о том же. Только автор не сказал, а был ли там PAL изначально.
Морозик
Сообщение #17 От 18/04/2010 16:51 цитата
Но только не в декодерах .. браво!
В декодере нужно выработать стабильный сигнал
на время одной ТВ-строки. Причем фаза , не говоря уж о частоте должна совпадать в идеале с импульсами вспышки (СЦС), которые меняют фазу от строки к строке.. То есть КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР здесь существо управляемое!.
И произвести его имитацию внешним генератором....??? замешательство
А в микропроцессоре тактовый генератор в общем случае можно рассматривать, как "существо управляющее"
подмигивание Иногда вешают отдельный генератор вместо кварца.
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 18/04/2010 17:14 цитата
Морозик, я тебя не понимаю, кварцем управлять нельзя, он всегда вырабатывает стабильный сигнал, ествественно в допустимых разбросах,а все совпадения по фазе или деления частоты происходит в самой микросхеме, так что кварц существо НЕ УПРАВЛЯЕМОЕ улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 18/04/2010 17:39 цитата
мастер-ломастер,
Морозик
Это в технофлейм смех
но в данном случае (имхо) последовательно с кварцем нужно ставить индуктивность.
zarah
далеко НЕ СО ВСЕМИ!
NeymeYka
Сообщение #20 От 18/04/2010 17:41 цитата
КУКУ!А меня учили в школе,что кварц служит для стабилизации!!! частоты внутреннего генератора в любом случае.А вообще-то где автор?АВТОРА в студию!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 18:45
Естественно его частоту можно подстраивать в небольших пределах с помощью КПЕ
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 19:19
iyzef,в разделе(неисправности/случаи из практики ремонта/)от 26.04.2003года твой вопрос решил Гость РУСТАМ
S
