Vestel VR74STF-2915 11AK37-11 - нет PAL
iyzef
18/04/2010 01:04
Vestel VR74STF-2915 11AK37-11 нет цветности в PAL - состав шасси:
    ST92195C38L/OEO
    STV2248H
    MSP3410G
    STV9306A
    44608P40
    JF0501-2515
    TAEM-6084
    TDA6108JF
режимы на видеопроц. все как по схеме, SSC нормальный,кварцы переставлены с такого-же аппарата(рабочего) перетусовал уже всеSTV2248 c рабочих телеков, а также прошивки и опции серв. меню. SECAM идет, на тестовых цветных полосах еле заметное искажение цвета как при расстроенном фильтре "клеш". K2966M менял, также все емкости вокруг проца, перепроверил все диоды.
Лё
18/04/2010 01:30
Нужны теперь осцилограмы по питанию и по импульсам, ты же грамотный, знаешь какие измерять улыбка
NeymeYka
18/04/2010 01:38
А на 41н.ФАПЧдекодера цв.смотрел?А на38н. кондюк?А напруги?
мастер-ломастер
18/04/2010 08:08
вот
zarah
18/04/2010 08:15
Как один из вариантов - кварц, но учти не каждый рулит в этом шасси.
- и это так ... и некоторые умудряются с 5-10 подставить, а потом "визжат", что ВСЕ брак ... а про "нагрузочную емкость" - забывают ... голливудская улыбка
мастер-ломастер
18/04/2010 12:48
iyzef, вместо кварца можно подать сигнал с генератора 4.43Мгц и регулируя частоту сигнала в большую или меньшию сторону посмотреть появится PAL или нет.
мастер-ломастер писал:
- оп-па-нь-ки ..... а подробнее .... куда, с чего, форма, амплитуда, зачем, как, делал ли сам .... улыбка
Морозик
18/04/2010 13:54
Кварцевый (внутренний) генератор постоянно перестраивается за счет варикапа в цепи ФАПЧ.
недовольство, огорчение
А вот влепить подстроечную емкость...уже ближе.
goga_tv
18/04/2010 14:07
мастер-ломастер, ну замутил... схему подключения - в студию..
мастер-ломастер
18/04/2010 14:18
KRAB, Ладно Руслан, ради тебя расскажу эту историю, короче позвали меня несколько дней назад посмотреть один агрегат на частный заводик который производит бетонные смеси, как я понял это были электронные весы, которые взвешивали компоненты смеси и по достижения нужной массы давали сигнал на засыпку смеси в бункер, короче они перестали работать, включаются на 3-4 секунды и выключаются, ну первым делом естественно я проверил питание. оно было в норме, потом обратил внимание на процессор, точнее на его обвязку,кварц, питание и т.д. при проверке кварца переносной осциллограф-АСК-5105 показал очень маленькую амплитуду где-то 2,5миливольт,и непонятной формы сигнал, что талкнуло меня на мысль что неисправен кварц, по надписям на кварце можно было прочитать только шифр из набора букв и цифр, войдя с ноутбука в инет я нашёл похожие схемы на таком же проце, частота кварца в этих схемах была 10Мгц, обрадованный находке я решил подать с переносного генератора частоту 10Мгц вместо кварца, по опыту ремонта телевизионной и другой аппаратуры я знал что кварц выдаёт в основном синусоиду, решил подать 10Мгц 0,5вольт, тогда я решил поиграться частотой в сторону уменьшения и в сторону увеличения и на частоте 9,784Мгц весы включились, было принято решение выпаять один из резисторов идущих от кварца на землю и вместо него запаять подстроичный кондер 5-15пф, данное решение привело к положительному результату. Вот такая вот история.
Морозик
18/04/2010 14:33
улыбка улыбка А мы не заслужили того????
мастер-ломастер, В декодере PAL и в микропроцесоре кварцевые генераторы выполоняют разные задачи.
А вот в TDA8362 (изменена описка автором)) при пропадании Секама!
внешний генератор может помочь
мастер-ломастер
18/04/2010 14:42
Морозик, Заслужили все улыбка подмигивание , просто KRAB, первым попросил написать, а с теорией у тебя слабовато, кварцы во всех схемах выполняют одну и туже функцию-- вырабатывают стабильный сигнал, стабильной частоты. подмигивание
zarah
18/04/2010 14:43
Нема там нагрузочных емкостей. улыбка Но в послед подставить переменную можно.
iyzef, А с какого тела кварц подставлял, точно с такого же шасси?
мастер-ломастер, писал:
Не надо забывать о процентном разбросе. Еще раз повторяю - в этом шасси, так же как и в 30м не со всеми кварцами есть PAL.
мастер-ломастер
18/04/2010 14:53
zarah, Игорь, я думаю ничего криминального не произойдёт если последовательно с кварцем включить подстроичный кондёр, как в SONY шасси BE-2A.
zarah
18/04/2010 14:59
Вова, так и я о том же. Только автор не сказал, а был ли там PAL изначально.
Морозик
18/04/2010 16:51
Но только не в декодерах .. браво!
В декодере нужно выработать стабильный сигнал
на время одной ТВ-строки. Причем фаза , не говоря уж о частоте должна совпадать в идеале с импульсами вспышки (СЦС), которые меняют фазу от строки к строке.. То есть КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР здесь существо управляемое!.
И произвести его имитацию внешним генератором....??? замешательство
А в микропроцессоре тактовый генератор в общем случае можно рассматривать, как "существо управляющее"
подмигивание Иногда вешают отдельный генератор вместо кварца.
мастер-ломастер
18/04/2010 17:14
Морозик, я тебя не понимаю, кварцем управлять нельзя, он всегда вырабатывает стабильный сигнал, ествественно в допустимых разбросах,а все совпадения по фазе или деления частоты происходит в самой микросхеме, так что кварц существо НЕ УПРАВЛЯЕМОЕ улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
goga_tv
18/04/2010 17:39
мастер-ломастер,
Морозик
Это в технофлейм смех
но в данном случае (имхо) последовательно с кварцем нужно ставить индуктивность.
zarah
далеко НЕ СО ВСЕМИ!
NeymeYka
18/04/2010 17:41
КУКУ!А меня учили в школе,что кварц служит для стабилизации!!! частоты внутреннего генератора в любом случае.А вообще-то где автор?АВТОРА в студию!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 18:45
Естественно его частоту можно подстраивать в небольших пределах с помощью КПЕ
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 19:19
iyzef,в разделе(неисправности/случаи из практики ремонта/)от 26.04.2003года твой вопрос решил Гость РУСТАМ
Морозик
18/04/2010 18:24
В декодере PAL в цепь кварца включен варикап. Для тех , кто не в курсах, это емкость, управляемая напряжением.
Так вот за счет этого напряжения и происходит изменение частоты и фазы кварцевого генератора. Напряжение вырабатывается в фазовом детекторе во время строба SC и запоминается на время строки.[/i]
goga_tv
18/04/2010 18:44
Морозик, прав ты , если берется кварц равный частоте поднесущей цвета (в нашем случае 4,43МГц) , если же кварц 8,86МГц тогда ожидаемого результата можно добиться делителем , как говорил мастер-ломастер. Потому я и написал - тема флейма. В данном случае ФАПЧ устроен согласно твоей теории Мир, Дружба, Жвачка Потому и вопросы возникли к генератору. браво!
MASTER+
18/04/2010 20:10
Морозик писал:
А вот в TDA8305 при пропадании Секама!
Морозик - поподробне про иновации. Или опять отморозил?
zarah
18/04/2010 20:12
В свое время спецом сделал тест на этом шасси, собрал все кварцЫ 4,43 что были в мастерской, штук 40 наверно. И медодично начал их подставлять, так цвет пошел всего с тремя. голливудская улыбка
goga_tv
18/04/2010 20:14
zarah, я так понимаю, здесь дело в последовательном и паралельном резонансе. У меня аналогичная ситуация была, помогла индуктивность подмигивание
Морозик
18/04/2010 20:42
goga_tv писал:
браво!
Ты просто плохо представляешь работу ФАПЧ.
Синхронизация возможна на любой гармонике,
Теперь по Секаму и TDA 8362 .В предыдущем посте попутал с 8305 подмигивание
Бывало , что помогало ( при проблемах с Секам) подать на вход REF TDA8395
сигнал с генератора 4.43Мгц. В качестве генератора использовал 174ХА28 (TDA3510) с кварцем.
goga_tv писал:
Насколько мне известно, в декодерах применяют только кварцы работающие на частоте параллельного резонанса
goga_tv
18/04/2010 20:59
Морозик, О работе и понятие работы ФАПЧ - в технофлейм. Я сказал не о работе , а о возможности таковой - при введении делителя с изменяемой частотой деления. То же самое и о последовательном и паралельном резонансе, или ты берешь на себя роль последней инстанции?
iyzef
18/04/2010 21:12
вчера ночью тему закинул,сразу прочитал пару ответов и пошел баиньки.Сегодня вечером взялся,путем тугодумий пришел к выводу что всетаки генерации 4,43 путем нету,обрезал нафиг землю у кварца и припаял подстроечник.Вот ёпт! цвет пошел!Перечитал по теме наверно все в инете,почти все пишут именно про кварц.Я их подкидывал наверно шт.50 что натолкнуло на мысль что нужна подстройка,так и вышло,хотя может 51 и заработал бы.Вот теперь считаю что для этих шасек реальней подстройку подпаять чем кварцы тусовать.Все что мне написали я прочитал уже после того как сам дефект победил,но то что полет мысли у нас всех одинаковый мне нравится. Закрываем тему или обсудим "подстройку" как лечение сей проблемы?
goga_tv
18/04/2010 21:15
iyzef, если помог кондер , то в данный момент Морозик, прав браво! браво! (но не во всех случаях) подмигивание
iyzef
18/04/2010 21:32
если бы осцил-ом можно было глянуть чего на кварце делается,решил бы проблему быстрее,но на моем С1-72 входное 1Мом 40рF касаешся кварца телек пищит, надо доставать из чулана старинный ламповый СИ-1 подареный мне вояками лет 30 назад, вот тем можно хоть на коллекторе НОТ смотреть хоть на кварце.
Морозик
18/04/2010 21:38
:iyzef, Вы бы еще ESR метром тыкались...смех А что показать осцилл может? Только частотомер, с выносным щупом, да еще и при заблокированной ФАПЧ!
iyzef
18/04/2010 21:48
показать может. генерация либо есть либо нет ,ну и размах не последнее значение
MASTER+
18/04/2010 21:53
iyzef писал:
А толку, частотомер, вот точность.
Как вариант - каждому процу свои сотые доли.
iyzef
18/04/2010 22:00
если так , то подстройка-лучший вариант. Так пишем РЕШЕНО или нет?
Морозик писал:
- и с этого стоит "@бнутся с куста" - ГДЕ там ВАРИКАП????! Жду с нетерпением .... смех
- Вова, ну не в ТВ же .. а этому решению - больше чем нам - давно уже ТВ-процы и не только "лечат" ВНЕШНИМ генератором на "логике", например, по схеме АОНа (обычый кварцованный генератор)...
Морозик писал:
- Вы идете ИСКАТЬ ВАРИКАП ....... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zarah писал:
- супер-пупер утверждение, особенно если ЕМКОСТЬ нужна не для ТАМ, а ДЛЯ КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА! улыбка
Сегодня что? - "магнитные бури" и помутнение сознания? Или это стабильное состояние после общения в кругу Клиентов? классно! голливудская улыбка
Ребята, пора что-то менять .... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Апрель 18 2010
iyzef писал:
- почитали бы Энциклопедию ТАМ - тему про 8362 .... и учебники про ЕМКОСТЬ МОНТАЖА ... и чем она определяется ...
Да-а-а-а-а-а ... правда пора начинать общаться тут Участникам только с Мастерами .... а то сами Клиентам уподобитесь ...
iyzef
19/04/2010 07:04
а какже в схеме МШ-37?"ЕМКОСТЬ МОНТАЖА"? тама 18pF под кварцем стоит а проц ну очень похожий.
zarah
19/04/2010 08:24
KRAB, писал:
KRAB, писал:
Имелось ввиду не "там" а в послед или впараллель кварцу.
KRAB, писал:
KRAB, Идет нормальная полемика, и даже не спор, чего тебе неймется? Мы как нибудь сами разберемся в своем кругу и со своими клиентами. И скажу откровенно - клиентом иногда побыть тоже не мешает, добавляет мозгов однако.
Преподаватель в ВУЗе или в школе для того и поставлен что бы учить и передавать свой опыт, а не для того что бы об@ирать всех вокруг, потому что он знает больше в каком то предмете чем кто либо другой.
zarah писал:
- ПРАВИЛЬНО, он он общается в кругу Коллег-студентов ... Много ты на лекциях в ВУЗе в аудитории ШУТОВ ЗАЛЕТНЫХ видел? Вот со своими - завсегда готов НОРМАЛЬНО поговорить ... улыбка
zarah писал:
чего тебе неймется?
- как и у остальных -
KRAB писал:
"магнитные бури"
так действуют! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
viktor_ramb
19/04/2010 08:40
zarah,
Для полной объективности момента линейку кварцев к нескольким процам бы неплохо было поподкидывать, чтоб установить, что больше влияет - разброс пар-ров кварцев, либо привередливость к ним процов. Есть у меня ТВ с 30-й шаськой и процом в кроватке, и с несоставным НОТ на испытании, пару таких шасек на разборку и более десятка кварцев различичного происхождения, так что займусь по свободе прояснением этого вопроса. Скорые результаты не обещая, но обязательно выложу.
zarah
19/04/2010 17:57
iyzef, Так я не понял, и где РЕШЕНИЕ проблемы??? Или тоже "магнитные бури" воздействуют... смех
Морозик
19/04/2010 18:00
KRAB писал:
Морозик писал:
Руслан, ты уже по привычке гадишь? Почитай как работает аналоговый декодер PAL. И найдешь про варикап. Внутри микросхемы, в цепи кварца!
Ни хрена не в теме, а потом гадливо хихикать на мониторе, КАКИЕ МЫ УМНЫЕ!!!
Вот фрагмент из схемы декодера, старенькая правда, но принцип ФАПЧ никто не менял.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 19:30
Не понявши до конца принцип работы демодулятора PAL невозможно было в то
далекое время создать работоспособный декодер на дискретных элементах, хотя бы по схеме
покойного Кетнерса. недовольство, огорчение А это вам не прошивки менять...
iyzef
19/04/2010 19:01
скорее полнолуние смех ..... Поставил 18рF впослед кварца,как в МШ-37, PAL устойчивый классно! Под каждый кварц своя емкость(проверено с подстроечным конденсатором) напрямую только один работал но очень не устойчиво.
Морозик писал:
- тут шел разговор о ЧЕМ? Напоминаю - 11AK37 ... улыбка А вот в UOC и в/п - так, но НЕ ТАК! Там идет "связка" - варикап+ ГИРАТОР!
Морозик писал:
- ух ты ... и кто же его ТУДА его поставил? Я всегда считал (читал), что в конце 20 века в данных цепях используют ГУН! голливудская улыбка - вот посмотри "структурку" и статью: http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CAgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kit-e.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fpdf%2F2006_01_98.pdf&rct=j&q=%D0%93%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%2B%D0%9F%D0%90%D0%9B%2BUOC&ei=wwfOS-POOISNOIC7jaUP&usg=AFQjCNH11zO8ldzNkiMTf97g6m2_njSS9A - там есть упоминание про "варикап", но только в ЧЕМ?! улыбка
goga_tv
20/04/2010 23:10
KRAB, но эта схема тоже имеет право на жизн, или нет? А по ссылке региться надо.... Давай своими словами. Хотя
этого достаточно классно!
goga_tv писал:
- "во времена когда собаки еще не гавкали" , т.е. словами автора:
Морозик писал:
в то
- - она естественно была и имела право на жазнь ... Я до сих пор помню как варикапы на ЛАБах "мучали" в институте ... Все зависимости емкости от напряжения рисовали и считали контура потом (диапазоны перекрытия и т.п.) ... Но это тоже было так давно, что ...
goga_tv писал:
- это "Глюк" какой-то ... Вот то, что там:
goga_tv
20/04/2010 23:42
KRAB, твоя ссылка не исключает применение варикапов, или я не внимательно прочитал? Вот например: http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/gun.html#lnk2 , только некоторые схемы на управляемых ОУ
Или мы отошли от кварца 4,43 и пошли выше, к синтезаторам частоты?
goga_tv писал:
- ну тогда нужно ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ у разработчиков процов просить ...
И уж ТОЧНО его нет
Морозик писал:
в цепи кварца!
в современных UOC-в/п ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 20 2010
Задай в ПОИСКЕ в ТОЙ статье слово варикап и посмотри ГДЕ они "стоят".
goga_tv
20/04/2010 23:50
Меня интересует реализация ГУН с применением кварца 4,43
goga_tv писал:
- поищу, где-то видел в описаниях в/п...
Морозик
21/04/2010 17:25
KRAB писал:
Морозик писал:
Руслан, ну ты можешь хотя бы в моих темах
общаться по человечески? Типа, Саша ты не прав...и т.д. Неужели тебе к лицу слава этого истеричного старикашки из Хайфы ? улыбка
ГУН генератор управляемый напряжением.
Пока речь идет об
Морозик писал:
аналоговых
схемах,значит в основе ГУН лежит RC генератор (LC отметем пока улыбка ). Управлять частотой и фазой мы можем только изменяя параметр от которого зависит частота. Это или R или С. Варикап представляет собой обычный обратносмещенный диод
или даже проще P-N переход, коих в микросхеме STV 2248H не мерено. Пусть там даже меняют R параметр, но смысл не изменяется.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 18:31
goga_tv писал:
Странно, но что-то с трудом ищется в интернете..
А в старых книжках на каждой странице писали.
Щас набросаю схемку по памяти.
Хотя должен признать, что при подобном построении узла синхронизации, в качестве генератора можно использовать и внешний
как предложил мастер-ломастер, подмигивание
Морозик писал:
- Саша (я тебя так по-дружески называю) улыбка - НЕ КИВАЙ на САШУ ... Мухи и котлеты - "две большие разницы", как говорят в Одессе и у них ... улыбка Я общаюсь НОРМАЛЬНО с поправкой (как в анекдоте) на "не сбивай бармену руку"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка Уж тебе ли меня не знать ... где я "подкалываю", а где "насаживаю" ! улыбка
Теперь по теме - что успел сегодня посмотреть - ядро UOC и 884х на уровне в/п - 1:1 ... Значит "крутить" варикапами В ЦЕПИ КВАРЦА - там нечего ... тем более, что в UOC он вообще ОДИН для тактовой "проца" и остальных "потрохов" ... улыбка
Морозик писал:
- см. выше - "опорная частота" первична для ПРОЦА, а не в/п, все остальное - ДЕЛЕНИЕМ и т.п. ... улыбка
iyzef
13/05/2010 12:12
я вот чего подумал, проц стоял на сокете, мож действительно изменилась емкость монтажа? чего и пришлось впоследствии компенсировать подбором емкости в послед кварца.
viktor_ramb
13/05/2010 12:24
iyzef,
Врядли, ставил несколько раз - ПАЛ не страдал. Склоняюсь к версии, что зависит от экземпляра кварца и проца. До проверки руки пока не дошли!
iyzef
13/05/2010 12:42
видимо происки империалистов! раз" каждому процу свои доли".KPAB правду писал
viktor_ramb
21/05/2010 20:47
Как обещал, результаты тестирования процов STV2248H и кварцев 4.433... следующие - тестировал три экземпляра проца, один из которых новый, купленный месяц тому назад, кварцы все с разборок, некоторые весьма древние (15-20 лет). Из 22 шт. кварцев на одном проце с цветом работали 6 шт., на двух других - 9 шт. одних и тех же экземпляров резонаторов. Питание проца было около 7.7в, увеличение питания до примерно 8.1в статистику не изменило. Причём среди 6 шт. всегда дающих цвет резонаторов один был с маркировкой 4.33783, остальные - 4.33619. Выводы делайте сами.
iyzef
21/05/2010 21:32
вот и представь теперь ситуацию-какой нибуть правильный телемастер покупает все в магазине(в чемодане с разборок ничего нет) приобретает с запасом десяток кварцев(есно одной партии) и ловит такой деффект на линии.....
