Daewoo DMQ-2057 шасси C50 - занижены напряжения [РЕШЕНО]
Serya25
Сообщение #1 От 17/11/2010 23:17 цитата
TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50
Состав: M34300-230SP, M6M80011A, STR50103, TA8659AN, AN5515, VTUVTSS702Z, DBL2044, LA7910, DCF-2077A, 2SD1878
Ремонтировал этот телек 2 месяца назад, поставил ёмкости в БП вместо1х160v на 4.7х160, всё работал отлично а вчера опять его привезли с таким эпикризом при включении кнопкой сети горят оба светодиода и пока не погаснет красный (а это может быть и очень долго по времени) телевизор не запускается. БП весь просмотрел ёмкости дохлые заменил (проверял ёмкости на приборе Е7-8) и по 4 ноге тдкс тоже поменял ёмкости. Подскажите умнейшие люди в чём проблема???
Сообщение #2 От 18/11/2010 00:06 цитата
Serya25 писал:
- с аналогичным еХФектом можно было просто пальцем помацать! ESR или осцил ...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 19/11/2010 10:32 цитата
Serya25,
Недостоверные результаты измерений! В инете везде через строку пишут - только ESRметр! Неужели не видно?
Serya25,
Похоже не все литы выловил своим Е7-8.
Serya25
Сообщение #4 От 19/11/2010 12:25 цитата
Да похоже что все, я посмторю канешно ещё. Сегодня пришол утром включил его и сразу же сел тестером на 103вольта напряжение в норме, потом минуты через полторы, выключился а напряжение упало до 85в, светик красный загорелся. выключил подождал 2 минуты включил опять включился и напряжение 103в в норме, проработал 30 минут, опять выключился(напряжение снова упало) и светик красный снова горит.
Сообщение #5 От 19/11/2010 12:47 цитата
Serya25 писал:
- и что же в ДР ИБП переводит .... голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 19/11/2010 13:06 цитата
Serya25 писал:
KRAB писал:
viktor_ramb писал:
Serya25, хором ведь кричат! Почитай. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 19/11/2010 13:14 цитата
Походу подозреваемый поменял показания:
Serya25, как обстоят дела с вторичными напряжениями?
Serya25
Сообщение #8 От 19/11/2010 13:24 цитата
viktor_ramb писал:
А причём тут ESR метр?? Е7-8 точно таже показыват утечку ёмкости.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 19/11/2010 13:27 цитата
Serya25 писал:
Тяжелый случай. Какая нахрен утечка? бяка
Serya25, ты уже четвёртый год на форуме. Неужели ни одной темы не прочитал?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 19/11/2010 13:39 цитата
Serya25, Самообразовываться по диагностике электролитических конденсаторов будешь сам - агитировать тебя бесполезно. Ищи причину выкл ТВ. Спрашивал тебя про напруги и просмотреть пайку на кольцевухи и окислы очень не мешает!
answer
answer
Сообщение #11 От 19/11/2010 20:52 цитата
KRAB писал:
т.е. оключает СИЗ.
Serya25, этот БП прост как топор, на лампу работает, хоть сутки, TA8659, тоже, дай ей питание, и будет строчка, а вот проц надо подробней посмотреть. классно!
q421, q422
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #12 От 20/11/2010 18:21 цитата
возможно виноват межкаскадный транс СР.
alexmih
Сообщение #13 От 20/11/2010 19:13 цитата
ВИктор 111,
ТМС называется...
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #14 От 20/11/2010 20:00 цитата
alexmih да да так и называется. пусть его автор проверит. только заменой.
answer
answer
Сообщение #15 От 20/11/2010 20:04 цитата
а нам Автор сказал,что именно с ТВ ,с БП проблема,с СР,или КР?
Serya25
Сообщение #16 От 20/11/2010 23:30 цитата
answer писал:
KRAB писал:
т.е. оключает СИЗ.
q421, q422
В БП, КР, СР все дохлые литы поменял, а вот в про обвязку проца я чегото забыл совсем, телеку то лет не мало. Спасибо в понедельник гляну.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 21/11/2010 00:34 цитата
Serya25, А у этого ТВ тип шасси имеется, или в правила носом надо ткнуть?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #18 От 21/11/2010 19:27 цитата
Судя по составу это шасси C-50. Там в б/п стоят два рядом 1мкфх160v ,почему то многие меняют оба,хотя С823 стоит в параллель с 100мкфх160v, а вот через С830 идут СИ синхр.б/п , я туда ставлю что-нибуть типа К-73-17 , рядом с радиатором есть перемычка по этой шине, вот вместо нее и ставлю неполяр (вместо С830 перемычка) Serya25, ХЗ какое гуано ты втнул на место С830, ставь для начала 1мкф. Ну а если лымпочки проц зажигает то смотри бульдозером все диоды вокруг его, там их туева хуча, утечка в 100кОм любого может давать интересные эффекты.
Морозик
Сообщение #19 От 21/11/2010 20:30 цитата
С830 С435 С824 и часто забывают С415!!! Вроде в паралель, но через дроссель! подшучивать, дразнить
Serya25
Сообщение #20 От 22/11/2010 13:07 цитата
С830 С435 С824 менял ещё в первый раз, но проверил ещё раз всё гуд, С415 тоже хорошая. Буду смотреть диоды.
