Sony KV-BT212M-70 (BX-1S) - темный экран, OSD есть
goric
Сообщение #1 От 19/09/2012 15:46 цитата
TDA11010H/N1B000QL ,Memory - 24WC16W .ПИТАНИЕ - STR-F6267
STV9302A . AN5276T Tuner - 1-693-659-11 TEQE2-903A ,TDA6108AJF
Проблема началась, вышел строчный транзистор,С5885, заменен, причина короткий виток ТДКС, также заменен.Включается, на темном фоне, еле заметна графика, меню выводится, при попытке добавить ускоряющим , появляются ЛОХ, пушки заперты -170в . Проверил цепочку от 11н ТДКС, резисторы в норме, питание 135в, строчника, цепочку Vguard-defl, от 3н кадровой проверил, сигнал приходит на проц
goric, почему куда попало пишем?! Borek
Serg*
Сообщение #2 От 19/09/2012 16:05 цитата
goric, сколько раз мигает индикатор?
goric
Сообщение #3 От 19/09/2012 16:14 цитата
После 20 мин работы, 5 вспышек, проблемы с котодами
Сообщение #4 От 19/09/2012 17:10 цитата
goric, выбрось нахер кинескоп, а за ним и ТВ ... про АББ прочти на Мониторе!
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 19/09/2012 17:22 цитата
goric, подай на накал 9вольт, и увидешь.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 19/09/2012 18:50 цитата
А FBT нормальный поставил? Может накала не хватает? улыбка Что по вторичкам? На выводе FBT ABL (ОТЛ) что, как отрабатывает при добавлении ускоряющего?
goric
Сообщение #7 От 20/09/2012 13:06 цитата
кинескоп норма, проблема по ножке ABL-83н проца, на коротком с минусом, кроме как менять проц, не придумали, как обойти
Wassaby
Сообщение #8 От 21/09/2012 03:20 цитата
На коротком ето сколько? Частенько помогает резюк с питания на ету ногу (ну если не 0 ом.)
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 21/09/2012 11:18 цитата
goric писал:
Это как?
P.S. Понял, с корпусом улыбка
goric
Сообщение #10 От 21/09/2012 16:24 цитата
относительно корпуса 9 Ом, какое напряжение нужно подать, на эту ногу, и вообще какое должно быть в реальности
Сообщение #11 От 21/09/2012 17:52 цитата
Ничего ты не сделаешь с этим пином
Wassaby
Сообщение #12 От 22/09/2012 00:29 цитата
Маловато будет , маловато увы проц в мусорку.(если меньше 50 ом.)
