Daewoo DMQ-2057 шасси C50 - занижены напряжения [РЕШЕНО] | |||||||
| Serya25 17/11/2010 23:17 |
TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50
Состав: M34300-230SP, M6M80011A, STR50103, TA8659AN, AN5515, VTUVTSS702Z, DBL2044, LA7910, DCF-2077A, 2SD1878 Ремонтировал этот телек 2 месяца назад, поставил ёмкости в БП вместо1х160v на 4.7х160, всё работал отлично а вчера опять его привезли с таким эпикризом при включении кнопкой сети горят оба светодиода и пока не погаснет красный (а это может быть и очень долго по времени) телевизор не запускается. БП весь просмотрел ёмкости дохлые заменил (проверял ёмкости на приборе Е7-8) и по 4 ноге тдкс тоже поменял ёмкости. Подскажите умнейшие люди в чём проблема??? |
| KRAB 18/11/2010 00:06 |
| viktor_ramb 19/11/2010 10:32 |
Serya25,
Недостоверные результаты измерений! В инете везде через строку пишут - только ESRметр! Неужели не видно? Serya25,
Похоже не все литы выловил своим Е7-8. |
| Serya25 19/11/2010 12:25 |
Да похоже что все, я посмторю канешно ещё. Сегодня пришол утром включил его и сразу же сел тестером на 103вольта напряжение в норме, потом минуты через полторы, выключился а напряжение упало до 85в, светик красный загорелся. выключил подождал 2 минуты включил опять включился и напряжение 103в в норме, проработал 30 минут, опять выключился(напряжение снова упало) и светик красный снова горит. |
| KRAB 19/11/2010 12:47 |
| киев 19/11/2010 13:06 |
Serya25, хором ведь кричат! Почитай. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html |
| viktor_ramb 19/11/2010 13:14 |
Походу подозреваемый поменял показания:
Serya25, как обстоят дела с вторичными напряжениями? |
| Serya25 19/11/2010 13:24 |
А причём тут ESR метр?? Е7-8 точно таже показыват утечку ёмкости. |
| Yuritsh 19/11/2010 13:27 |
Serya25, ты уже четвёртый год на форуме. Неужели ни одной темы не прочитал? |
| viktor_ramb 19/11/2010 13:39 |
Serya25, Самообразовываться по диагностике электролитических конденсаторов будешь сам - агитировать тебя бесполезно. Ищи причину выкл ТВ. Спрашивал тебя про напруги и просмотреть пайку на кольцевухи и окислы очень не мешает! |
| answer 19/11/2010 20:52 |
т.е. оключает СИЗ. Serya25, этот БП прост как топор, на лампу работает, хоть сутки, TA8659, тоже, дай ей питание, и будет строчка, а вот проц надо подробней посмотреть.
q421, q422 |
| ВИктор 111 20/11/2010 18:21 |
возможно виноват межкаскадный транс СР. |
| alexmih 20/11/2010 19:13 |
ВИктор 111,
ТМС называется... |
| ВИктор 111 20/11/2010 20:00 |
alexmih да да так и называется. пусть его автор проверит. только заменой. |
| answer 20/11/2010 20:04 |
а нам Автор сказал,что именно с ТВ ,с БП проблема,с СР,или КР? |
| Serya25 20/11/2010 23:30 |
В БП, КР, СР все дохлые литы поменял, а вот в про обвязку проца я чегото забыл совсем, телеку то лет не мало. Спасибо в понедельник гляну. |
| zarah 21/11/2010 00:34 |
Serya25, А у этого ТВ тип шасси имеется, или в правила носом надо ткнуть? |
| iyzef 21/11/2010 19:27 |
Судя по составу это шасси C-50. Там в б/п стоят два рядом 1мкфх160v ,почему то многие меняют оба,хотя С823 стоит в параллель с 100мкфх160v, а вот через С830 идут СИ синхр.б/п , я туда ставлю что-нибуть типа К-73-17 , рядом с радиатором есть перемычка по этой шине, вот вместо нее и ставлю неполяр (вместо С830 перемычка) Serya25, ХЗ какое гуано ты втнул на место С830, ставь для начала 1мкф. Ну а если лымпочки проц зажигает то смотри бульдозером все диоды вокруг его, там их туева хуча, утечка в 100кОм любого может давать интересные эффекты. |
| Морозик 21/11/2010 20:30 |
С830 С435 С824 и часто забывают С415!!! Вроде в паралель, но через дроссель! ![]() |
| Serya25 22/11/2010 13:07 |
С830 С435 С824 менял ещё в первый раз, но проверил ещё раз всё гуд, С415 тоже хорошая. Буду смотреть диоды. |
| Serya25 22/11/2010 18:23 |
Диоды в норме, сегодня после обеда поставил на лампу БП и выяснилось что пропадает запуск БП,напряжение вместо 103 вольт всего 12, но при этом Str греется как утюг, выключишь подождёшь пока остынет включается всё в норме, после нагрева STR БП просто отключается. Я так склоняюсь к полусдохшей STR. |
| Borek 22/11/2010 18:37 |
Serya25, я бы на твоем месте все электролиты в БП на новые заменил, а не проверял старье.
А на сетевой банке что у тебя? |
| zarah 22/11/2010 18:42 |
Тема закрыта (пока), за игнорирование автором правил раздела.
Serya25, Письмо в личку. |
| Serya25 23/11/2010 13:41 |
Borek все ёмкости в БП заменил,откинул СР и подкинул на лампу, все напруги занижены, на кренку 5 вольтовую приходит всего 5 вольт, питание проца получается всего 2,5 вольта (как мне кажется маловато), вместо 103 вольт всего 74вольта, всётаки попытаюсь сгонять в город за STR 50103A,махну вечером отпишусь. |
| iyzef 23/11/2010 14:14 |
и этот стабик обязательно должен стоять |
| Serya25 23/11/2010 22:53 |
Стабилиьрон стоит проверял и его и все диоды в БП всё в норме. ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 23:59
На сетевой банке всё гуд проверил Осцылом пульсаций нет.Напряжение в норме. |
| iyzef 24/11/2010 03:34 |
Без строки " на лампу" этот б/п кажись не попреть.Смотри скока в дежурке. Поразмышляй на досуге на кой тут этот кондер |
| MASTER+ 24/11/2010 11:01 |
iyzef - фантазёр. ![]() |
| andrey-mi 24/11/2010 11:51 |
| фунтиций 24/11/2010 14:28 |
Serya25, смотри не попутай 50103 - с буквой А или без буквы... ![]() |
| andrey-mi 24/11/2010 18:46 |
насколько я знаю там стоит без буквы А,.но я сколько ставил с А,..всё работает нормально ![]() |
| iyzef 24/11/2010 20:25 |
MASTER+,
| MASTER+ 24/11/2010 23:23 |
iyzef, дохлая мс в БП это типовое. ![]() |
| iyzef 25/11/2010 15:01 |
а где афтер? чёйто вспомнилось похожее - тама лит "бустер" вскипел. Афтер про строку то ни гу-гу. |
| Serya25 25/11/2010 19:09 |
Объездил весь город везде МС без буквы А а у меня STR 50103A нашол в одном магазине завтра поставлю, отпишусь. |
| answer 25/11/2010 19:53 |
синхронизация частотой СР выбрана для уменьшения импульсных помех на изображении.
стабилизация выходного напряжения получается за счет ОС,это же ШИМ. на лампу будет работать,и без нагрузки будет. |
| andrey-mi 26/11/2010 12:30 |
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 14:33 это для случая в телике DMQ-2049..там STR50103 (без А),.в 2057 может другая немного схема |
| Serya25 26/11/2010 12:41 |
Сегодня поставил STR50103A всё сразу же заработало питание все вошли в норму и в ДР и в рабочем, проработал час,выключил потому что пошол на обед, прийду снова включу, если до вечера не выключится то тему можно будет отметить решёной. Вечером отпишусь. |
| andrey-mi 26/11/2010 12:50 |
[quote="Serya25"]TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50
Состав: M34300-230SP, M6M80011A, STR50103, а зачем ты искал с буквой А???...там она ни к чему..пятая нога всё равно в воздухе висит ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 15:28
теоретически так верно,..там есть стабилизация,..но без СИОХ, когда высыхает кондюк 1х60,.нагрузку не держит ![]() |
| Serya25 26/11/2010 22:09 |
Всем Большое спасибо за содействие!
Огромное спасибо andrey-mi,iyzef,MASTER+ Можно закрывать. |
