Пятна на экране 25"
Морозик
Сообщение #1 От 08/12/2009 17:49 цитата
Стоял у меня малоизвестный телек Graetz 25"
Лет 20назад купил.. Был у него недостаток, на ярких полях нарушалась чистота цвета, потом быстро восстанавливалась...Заменил кин Nokia на Philips по случаю. Картина изменилась, но все равно эффект наблюдался..Решил, что разогревается маска из-за неправильной работ ОТЛ.
Вот прошло 20 лет и поставил я этот кин Philips в телевизор Samsung . Сел как влитой с самсунговской ОС-кой, настроил ускоряющее и баланс "по науке" ,но.....теперь подобные проявления значительно усилились. Стоит голобому полю появиться, сразу по углам засветка красная. и что интересно петля внешняя помогает убрать пятна. Клиент не замечает, но вдруг?
Да еще, чаще обычного бьет статикой. Может это как-то связано с графитовым покрытием? Тема такая поднималась где-то. но тогда просто признали кин неисправным.
Transformer
Сообщение #2 От 08/12/2009 17:57 цитата
Морозик писал:
- около отверстия жабы ацетоном протерто? Бандаж дополнительный сделан? Старый - ОК?! Высокое косвенно проверено?
Ток луча завышен - в сервисе уменьшить размахи и,или ограничить яркость-контрастность.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 08/12/2009 20:21 цитата
Морозик писал:
только это
Transformer писал:
Ток луча завышен
и тем самым кин разогревается и ведёт цвет. А то что новый кин поставил, это как сравнить с современной простой лампой.
При неправильной работе ОТЛ бывают красные окантовки при переходе с чёрного на белый фон или наоборот.
А вообще проверь ESR а лучше замени все литы
Морозик писал:
Вот прошло 20 лет и
при дальнейшем запущенности что то ещё уйдёт кроме чистоты цвета.
АВАС
Сообщение #4 От 08/12/2009 20:48 цитата
Морозик, оттяни слегка взад ОСку. После размагничивания внешней петлёй, разверни Тел. на 45-90градусов - ежели пятна меняются - неправильно стоят магниты чистоты и сведения, следует вспомнить, что сведение по одному азимуту не гарантирует точности настройки при его смене. недовольство, огорчение
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 От 08/12/2009 21:18 цитата
пожилых людей лечить тоже бесполезно..
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #6 От 09/12/2009 00:19 цитата
Морозик писал:
Морозик, можно было полностью весь твой первый пост выделить в качестве несуразицы, но непонятно, что значит "по науке", зачем менять "родную" ОСку на кинескопе. Ускоряющее на пятна уж точно никак не действует. Твой пост похож на клиента голливудская улыбка , в первый раз столкнувшегося с заменой кинескопа улыбка
В некоторых кинескопах, даже если по отдельности все пушки имеют нормальную чистоту цвета, то на светлых сюжетах наблюдается эффект "жёлтых" пятен .
Морозик
Сообщение #7 От 09/12/2009 10:06 цитата
Алексий 1967,
.Не стоит умничать. улыбка Ведь при родной ОС-ке размер по горизонтали уменьшен в 2!!! раза.
что значит "по науке" ?
Значит согласно мануала.
смех Если имеешь ввиду не меня, а кинескоп то ты не прав. Картинка дай бог!.
Их там не было вообще, как и МСУ,но чистота цвета и сведение прекрасны в статике.
p/s/ Смущает, что
1. Ведь два кина подряд! с таким нечастым дефектом ..
2. Переустановка ухудшила динамическую чистоту цвета.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 11:15
Кстати, а где наш дружный "зоопарк" ? смех смех смех Краб, Леха,и т.д. Им что запретили здесь поститься?
brt137
Сообщение #8 От 10/12/2009 23:21 цитата
Transformer писал:
Неплохо бы и проверить, работает ли ОТЛ улыбка .
Морозик писал:
Кстати, а где наш дружный "зоопарк" ? Краб, Леха,и т.д. Им что запретили здесь поститься?
Забаненным поститься сложно...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 22:23
Морозик писал:
Всего лишь? улыбка Это - решаемо без замены ОС.
Nikolae
Сообщение #9 От 10/12/2009 23:35 цитата
brt137 писал:
Морозик писал:
какой ерундит это сделал? улыбка
Морозик,ты в курсе что ток накала у филипса и самсунга отличается в разы?
Морозик
Сообщение #10 От 11/12/2009 15:59 цитата
Вот наконец-то тяжелая артилерия поспела.. браво!
brt137, как я увеличу размер? Закоротил коррекцию....ну 20% добавилось..
Кондер в коллектор...падают выходные напруги...?
Nikolae, Честно говоря не брал в голову.. но если ТДКС (в разумных пределах потребления тока) является источником напряжения, то зачем тут заморачиваться.
Хорошо было в 3УСЦТ проверять..а в Graetz например? улыбка
Nikolae
Сообщение #11 От 11/12/2009 16:02 цитата
Морозик писал:
а я и не сомневался в этом гы-гы
У труб нокии около 0,7А,у филипса около 0,3А
Морозик
Сообщение #12 От 11/12/2009 17:10 цитата
Ну ведь 6.3 вольта (действующего напряжения на накальной обмотке) гарантируют производители ТДКС?? улыбка Естественно при правильной эксплуатации..Или как? Мощность накала..2-5-вт не шибко-то и большая.
А в данном случае кин Philips ----> Samsung подмигивание
brt137
Сообщение #13 От 11/12/2009 21:42 цитата
Морозик писал:
1)кто это сказал? Это ведь не силовой транс, с толстыми обмотками, и огромной мощностью. И параметры нагрузки на накальную цепь ТДКС зависят от параметров накальной цепи кинескопа. Не даром ведь балластный резистор ставится во всех аппаратах, где накал питается от ТДКС (и параметры этого резистора различны для разных труб, в одном и том же ТВ - вспомни 3-4УСЦТ, и рекомендации при доработке при замене советских труб на импортные, и наоборот). А в аппаратах, где накал питался от силового транса - балластных резисторов не было улыбка.
2)некоторые "производители" вообще ничего не гарантируют, даже того, что ТДКС заработает, хоть как-то подшучивать, дразнить . "Братья-китайцы" запросто могут и недомотать, и перемотать маленько улыбка .
Transformer
Сообщение #14 От 14/12/2009 04:09 цитата
Морозик писал:
Морозик писал:
= то ты просто их ответы не читаешь и статьи ТАМ про ЭТО! Все решается ЭЛЕМЕНТАРНО! улыбка
Пошел бы и почитал, как ОСы "приживлять". Ссылку я не даю, как сделал бы один из упомянутого тобой "зоопарка", они тут и нахрен не нужны - будет все равно "Мартышка и очки" да и своих "певцов" "по теме" хватает! улыбка - только голоса "не строят" в унисон ...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 14/12/2009 07:45 цитата
Морозик писал:
Так не бывает, Саша. Голубой цвет каким образом оставляет пятно?
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #16 От 20/12/2009 00:45 цитата
Я вот наблюдал как-то картину, поставил маленький магнит на трубу (после падения), а то чистота ну совсем не выводилась, всё стало нормально, НО при срабатывании петли чистота куды-то уходила и на ярких кадрах "пятнистость" повышалась хммм...
Складывается такое впечатление, что плохо закреплённая маска "играет" в зависимости от тока трубы улыбка
Веонард
Веонард
Сообщение #17 От 20/12/2009 16:29 цитата
Морозик, а ОС чуть назад? при синем фоне. Лё, феромагнетик ставил? или простой магнит? Разница существенна.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #18 От 20/12/2009 20:31 цитата
Веонард, ставил от РЛС ближе к экрану, иначе пятно не убиралось улыбка
NEC
