Shivaki STV2155 греется HOT
uni007
Сообщение #1 От 05/11/2009 16:31 цитата
греется транзистор строчной развертки, питание в норме
пробовал менять конденсаторы 100мкф на 160 в
состав телевизора:
проц sanyo lc863324f
микросхема блока питания STR-G6653
Видео 7681oa
Строчный транзистор D2499
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! до исправления темы по правилам, советов не давать
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 05/11/2009 16:36 цитата
uni007 писал:
транзистор блока питания STR G6653
это не транзистор. Что раскачивает 2SD2499?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 05/11/2009 16:46 цитата
uni007, ты как -то написал не понятно , до замены какой НОТ стоял? Напиши всё по нормальному. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила, оформи тему согласно правил.
MASTER+
Сообщение #4 От 05/11/2009 17:20 цитата
Шасси 3Y11.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #5 От 05/11/2009 18:37 цитата
А что значит греется? Там много чего греется и греться должно. В градусах цельсия или фаренгейта можешь сказать? улыбка
uni007
Сообщение #6 От 05/11/2009 22:01 цитата
извините за невнимательность, я новичок теперь все по порядку
:тел при запуске работает минут пять, потом выключается
температуру на кадровой не измерял, но радиатор был сильно горячим напряжения на блоке питания в норме
фунтиций
фунтиций
Сообщение #7 От 05/11/2009 22:18 цитата
- на кадровой радиатор и должен быть горячим - жисть у неё такая... улыбка
- каким образом он работает - звук и изображение есть? Если есть, то какие?
- норма - понятие растяжимое - цифры в студию.
потом выключается
- дык ремонтить его надо... подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 06/11/2009 00:01 цитата
uni007, Если тема не будет завтра исправлена согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА она уйдет в корзину!
MB
