Rainford TV-5576SC - нет приёма UHF
wiktor50
Сообщение #1 От 28/08/2010 16:00 цитата
Rainford TV-5576SC
проц.-9381PS/N3/3/
кадровая-TDA8356
тюнер-TDQ-5B6-M
T51219M(или вместо 5-S содрана надпись)
История такова,подарили соседу этот телевизор,приходит ко мне-не ловит дециметровые каналы.Посмотрел я и глазам не поверил,на тюнере вывод BU закорочен на массу перемычкой(заводская).Первый раз вижу такое.Порылся в инете-схемы не нашёл.Может кто сталкивался и как-то решал такую проблему.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 28/08/2010 16:34 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic123500.html ищи свой.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 28/08/2010 18:19 цитата
wiktor50 писал:
тюнер-TDQ-5B6-M
1-AGC, 2-BT, 3- равнодушие , 4-BH, 5-BL, 6-+B, 7-10- равнодушие , 11-IF. И как?
wiktor50
Сообщение #4 От 29/08/2010 10:00 цитата
Alexasha спасиба за ссылку,подошло шасси EX-1A,но там тоже вывод BU никуда не подключён.В инете нашёл такое-
тюнер TDQ-5B6M, по коммутации, можно считать универсальным
В трехпиновой коммутации вывод тюнера 3, UHF, можно не подцепать.. Коммутация метровых согласно подписанным пинам VL, VH
В шасси с коммутацией по 2-х проводной шине EX-1A* имеется "переключатель", о котором я упоминал выше (ОР5 на рисунке).
STING
STING
Сообщение #5 От 29/08/2010 20:54 цитата
wiktor50 А ты не пробовал отключить от тюнера выводы мв и принудительно включить дмв ? Прием каналов будет или нет ? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 21:56
Ведь с завода этот вывод дмв не зря отключили
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 29/08/2010 21:23 цитата
wiktor50, писал:
А схему посмотреть?
STING
STING
Сообщение #7 От 29/08/2010 21:45 цитата
М-мм да перекопал весь NET но инфы на него путём нет А просмотрел у нас на ESPEC http://monitor.espec.ws/section1/topic123500.html
остальные шасси , так там подключен вывод дмв но тут же показана пунтиром перемычка что этот вывод может быть посажен на землю Я так понял что на этих телевизорах не всегда используется дмв Может это зависит от производителя или от места ихнего назначения ? Хотя это мне кажется глупостью со стороны производителя недовольство, огорчение
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 29/08/2010 21:54 цитата
Да? Значт не весь инет перекопал..
STING писал:
Чего там глупого.. Всё просто как веник. Третий пин конкретно этого тюнера, подписаный как UHF (BU) - никуда в самом тюнере не разведён.., вернее чиповые контакные площадки - свободны.. Тюнер этот рулится по двум пинам, что выше писал автор как
wiktor50 писал:
-Это мои слова, с Монитора
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 29/08/2010 21:54 цитата
Еще одна схема включения, пунктирных перемычек не наблюдаю.
STING
STING
Сообщение #10 От 29/08/2010 22:14 цитата
Я про эта шасси
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 29/08/2010 22:22 цитата
STING, Издрасте приехали... в АК19 может стоять как шинный так и аналоговый тюнер (от туда и перемычки), или вы это не проходили? А это шасси EX-1A, думаю разница есть.
Мне кажется что у этого ТВ заводской брак, наплыв припоя, и кажется как перемычка. Убрать "перемычку", сделать как по схеме, и посмотреть результат.
wiktor50
Сообщение #12 От 30/08/2010 09:18 цитата
Да и по схеме вывод UHF шасси EX-1A никуда не подключён,нада влезть в сервисное меню и там пошаманить с тюнером.
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 От 30/08/2010 09:42 цитата
wiktor50, если ты дочитал ту страницу, откуда цитировал мои слова - то понял бы, что сервис тебе не поможет.. Конкретно ЭТОТ тюнер по UHF управляется универсально. Т.е. -и обоими нулями, -и обоими единицами. Это универсальный по коммутации экземпляр и если у тебя шасси EX-1A, то сервис ему - до звезды...
-Выбираешь в меню диапазон UHF или включаешь поиск на нем и смотришь на пинах BL и BH уровни.. В норме должны быть или нули или высокие уровни, чуть меньше +5V, на обоих.. Это приниципиально. Если есть или тот или тот режим - проц включает UHF корректно, тогда тюнер можешь выбросить..
STING
STING
Сообщение #14 От 30/08/2010 17:25 цитата
key-s писал:
А в меню откудого возьмется UHF если этот вывод от тюнера отключён ? Если диапозое не задействован заводам то и OSD тоже на него не будет ( или я ошибаюсь ? )
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 30/08/2010 17:36 цитата
STING писал:
key-s писал:
ошибаешься
STING
STING
Сообщение #16 От 30/08/2010 17:48 цитата
C1-65A писал:
ошибаешься
Ну если так то и команда должна выходить с проца Так ведь ? А я внимательно смотрел его схему и не нашел с проца вывод на включения этого диапозона или не задействованого вывода Как это понимать ? Мне казалось что если есть OSD то и должна соотвеоствующая команда
wiktor50
Сообщение #17 От 31/08/2010 10:00 цитата
Ребята спасиба всем кто старается помочь,несмотря на то что телевизор не свой,сегодня созвонюсь с радиорынком в Харькове буду искать тюнер.
I
U
