Thomson 21DG130KG ch.TX807C - не включается (РЕШЕНО)
alexeysokolov
Сообщение #1 От 16/05/2011 19:15 цитата
процессор tda9554ps\n1\iv v2.20
память m22w04
тюнер CTF5510A
унч TDA7253
кадровая TDA9302H
упр стаб STV8130A
Мигает светодиод постоянно примерно 1 герц на 4 ноге stv8130a 0v
8 вольт нет на первой ноге проц tda9554ps ноль в поиске нашел, что надо на пульте удерживать более 8 секунд кнопку питание или 1. Но у меня телек без пульта. Как можно выйти из этого режима без пульта.
Есть универсальный программируемый пульт lotos rm 88e не могу подобрать код. Подскажите.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 16/05/2011 19:20 цитата
alexeysokolov,
но у меня телек без пульта
Кто мешает взять родной пульт?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 16/05/2011 19:23 цитата
В этом шасси частенько слетает прошивка.Ставь чистую память.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 16/05/2011 19:24 цитата
alexeysokolov, в этом разделе все разговоры только после выполнения правил
alexeysokolov
Сообщение #5 От 16/05/2011 20:56 цитата
память m22w04
тюнер CTF5510A
унч TDA 7253
кодровая TDA9302H
упр стаб STV8130A
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 16/05/2011 21:32 цитата
alexeysokolov, поправил твой первый пост. Хотя ты и сам мог это сделать.
alexeysokolov писал:
Ну, если найдёшь на ТВ фиолетовую кнопку... Тогда получится. подмигивание
alexeysokolov
Сообщение #7 От 17/05/2011 09:39 цитата
спасибо ,фиолетовая кнопка переключения каналов? нажимал безполезно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 17/05/2011 09:45 цитата
умора
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 От 17/05/2011 10:06 цитата
alexeysokolov, ищи пульт. Даже если заменишь память и всё пойдёт - он тебе всё равно понадобится, геометрию править.
http://monitor.espec.ws/section23/topic90116.html
alexeysokolov
Сообщение #10 От 17/05/2011 10:58 цитата
прошу прощения память 22C04W6 выпаял память включился .впаял панельку вставил 24C08 пишет pin....
с помощью lotos rm88e можно ,что либо сделать или надо родной пульт заказывать
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 12:12
английский юмор про фиолетовую кнопочку, ну нету у меня пульта, телек отдали ,сделаеш хорошо ,нет
, оставляй на запчасти
v15
Сообщение #11 От 17/05/2011 11:14 цитата
Тебе про это уже раз пять сказали.
Телек банально был в "защите от детей".
alexeysokolov
Сообщение #12 От 17/05/2011 12:01 цитата
всем спасибо .этого\ гада \без пульта даже не настроить на каналы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 17/05/2011 12:05 цитата
Одолжи у кого-нибудь, минут на 5, если не на льдине живешь.
alexeysokolov
Сообщение #14 От 23/05/2011 11:42 цитата
вчера привезли пульт RCT 100 не дорого 270 руб всё получилось.всем спасибо.
