Thomson 21DG130KG ch.TX807C - не включается (РЕШЕНО) | |||
| alexeysokolov 16/05/2011 19:15 |
процессор tda9554ps\n1\iv v2.20
память m22w04 тюнер CTF5510A унч TDA7253 кадровая TDA9302H упр стаб STV8130A Мигает светодиод постоянно примерно 1 герц на 4 ноге stv8130a 0v 8 вольт нет на первой ноге проц tda9554ps ноль в поиске нашел, что надо на пульте удерживать более 8 секунд кнопку питание или 1. Но у меня телек без пульта. Как можно выйти из этого режима без пульта. Есть универсальный программируемый пульт lotos rm 88e не могу подобрать код. Подскажите. |
| viktor_ramb 16/05/2011 19:20 |
alexeysokolov,
Кто мешает взять родной пульт? |
| виктор-теледоктор 16/05/2011 19:23 |
В этом шасси частенько слетает прошивка.Ставь чистую память. |
| киев 16/05/2011 19:24 |
alexeysokolov, в этом разделе все разговоры только после выполнения правил |
| alexeysokolov 16/05/2011 20:56 |
память m22w04 тюнер CTF5510A унч TDA 7253 кодровая TDA9302H упр стаб STV8130A |
| Yuritsh 16/05/2011 21:32 |
alexeysokolov, поправил твой первый пост. Хотя ты и сам мог это сделать.
| alexeysokolov 17/05/2011 09:39 |
спасибо ,фиолетовая кнопка переключения каналов? нажимал безполезно. |
| Yuritsh 17/05/2011 09:45 |
| SVictCh 17/05/2011 10:06 |
alexeysokolov, ищи пульт. Даже если заменишь память и всё пойдёт - он тебе всё равно понадобится, геометрию править.
http://monitor.espec.ws/section23/topic90116.html |
| alexeysokolov 17/05/2011 10:58 |
прошу прощения память 22C04W6 выпаял память включился .впаял панельку вставил 24C08 пишет pin....
с помощью lotos rm88e можно ,что либо сделать или надо родной пульт заказывать ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 12:12 английский юмор про фиолетовую кнопочку, ну нету у меня пульта, телек отдали ,сделаеш хорошо ,нет , оставляй на запчасти |
| v15 17/05/2011 11:14 |
Тебе про это уже раз пять сказали. Телек банально был в "защите от детей". |
| alexeysokolov 17/05/2011 12:01 |
всем спасибо .этого\ гада \без пульта даже не настроить на каналы. |
| Yuritsh 17/05/2011 12:05 |
| alexeysokolov 23/05/2011 11:42 |
вчера привезли пульт RCT 100 не дорого 270 руб всё получилось.всем спасибо. |
