snoopy
Учу ТВ летать
Шасси: MC-049C. Состав: STR-W6754. TDA6107. TDA4863A, KA78R05C, KA78R33, 24LC16B, KIA4558, FBT BSC28-N2334 29 YINGYANG(6174V-5003L), TUNER 6700VS0002H Проблема: Изначально горизонтальная полоса шириной 3-4 см.неисправна ОС по кадру (сопр 1.1ом) Подкинул другую ОС от какого-то шарпа, кадр развернуло, Нюансы подогнал в сервисе. Но по строке разворот не полный С краёв не хватает по 2-3см, и сервисом не идёт. Родную ОС достать -нуль. Мож есть идеи чё в строчной развёртке подобрать (мож какой-то конденсатор) чтоб расширить по горизонтали? Схема есть. |
C1-65A
snoopy писал: | и сервисом неидёт. | что вообще не регулируется? А так, то C411. |
snoopy
Учу ТВ летать
C1-65A, В сервисе у сё норма. ОСа то не родная. У родной стр кат 1.5ом а у этой 1.8ом. Мож это и влияет Ладно попробую с С411 поигратса. |
мастер-ломастер
snoopy, В холодной части СОК там кондёр должен быть где-то 0,33-0,47мкф , попробуй им. |
C1-65A
мастер-ломастер, это C411. |
zarah
Не фанат форума
snoopy, Нижняя емкость и дроссель в холодном конце. Поиграйся ими. |
мастер-ломастер
C1-65A, там чуть посложнее, там собрана ситема коррекции растра на микре KIA4558, вот может стоит поиграться с обвязкой микры. |
snoopy
Учу ТВ летать
мастер-ломастер, C1-65A, YES! Стоял 0.3мкф , поставил 0.1мкф. Ух облегчало.... Спасибушки! По схеме кстати 0.15мкф. |
мастер-ломастер
snoopy, какой позиционный номер? подожди радоваться , температуру НОТ проверь. |
snoopy
Учу ТВ летать
мастер-ломастер писал: | snoopy, какой позиционный номер? подожди радоваться , температуру НОТ проверь. | НЕГРЕЕЕТСА! Оставлю наночь. Ну номер тотже 411  |
мастер-ломастер
snoopy, тогда отмечай РЕШЕНО |
snoopy
Учу ТВ летать
мастер-ломастер писал: | snoopy, подожди радоваться | Тут спешка невместо! Нуно пациента на работе обсмотреть! Тоды и отметитса как РЕШЕНО!  |
