NEC CT-2011SK Хандрит БП (РЕШЕНО)
Морозик
Сообщение #1 От 29/12/2007 21:15 цитата
В ремонт пришел с пробитым диодом d531 по +20вольт.
Ограничитель напряжения D521 отсутствует.
Заменил диод. Повесил лампочку по 115 вольтам. Показалось, что ярко на секунду вспыхнула Потом
напруга 115 вольт. норма.
Не придал значение. На второй день вышел из строя D1710
Кондер по 20 вольтам вспучен..
Что-то уже обсуждалось, но не могу найти...
Vlad-1966
Сообщение #2 От 29/12/2007 21:29 цитата
Морозик писал:
Обсуждалось что диоды надо ставить соответствующие.
Морозик писал:
Он уже раньше мог поплыть.
ИМХО восстанавливай, пропайка, замена литов и должно работать.
ViktorS
Сообщение #3 От 30/12/2007 00:08 цитата
Получается, что цепь управления (стабилизации) срабатывает с запозданием и БП идет в "разнос". Думай. Уже большой голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #4 От 30/12/2007 12:32 цитата
Vlad-1966,Естественно ткнул первый, что под руки попался. Например, КД226 . А неужели этот диод критичен? А если да, то почему..?
И как выбрать замену?
ViktorS,
Я думаю, но и спросить не грех... улыбка Что-то здесь есть аномальное... подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 30/12/2007 15:25 цитата
Морозик, меняй оптопару и транзистор (он у тебя слева крайний на схеме) на четвертой ноге оптопары, у него бывает утечка или обрыв, естественно пропаяй все, особенно по втторичке
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 От 30/12/2007 15:28 цитата
Посмотри внимательней цепь 112в до его прихода на тр604.У меня была подобная проблемма там была плохая пайка в перемычке FB602.Пришлось саму перемычку облуживать с кислотой а потом впаивать на место.И это уже не единичный случай когда с виду пайка нормальная даже бывало сам пропаивал а пайка была плохой из-за того что сильно окислялись выводы деталей и получалось что с виду пайка нормальная а на самом деле контакт плохой.
Сообщение #7 От 31/12/2007 03:43 цитата
Морозик, тут:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
или тут: http://rapidshare.com/users/FP2ZES , а именно ТУТ: http://rapidshare.com/files/75455151/R_S2007_09.rar (со схемой полный вариант статьи)
1:1 ИБП и "разложен до резистора" ... улыбка
В критических случаях за 20 минут - "метод бульдозера", если подозрение, что в первичке "рвет" под напряжением резисторы.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 31/12/2007 17:08 цитата
Морозик писал:
Давно сделал вывод, что иногда сам зря загоняюсь, все на самом деле оказывается гораздо проще! Удачи и с Наступающим!
Морозик
Сообщение #9 От 10/01/2008 18:50 цитата
Vlad-1966, Q606 хандрил подлец!!! Поставил A1015 туда. Тривиальная неисправность, (такая же была в МП3-3 )
Но все осложнялось тем, что неисправность проявлялась не всегда... и на доли секунды.
И после пропайки, к примеру могла затихнуть надолго... sergeih, угадал.
Сообщение #10 От 10/01/2008 23:32 цитата
Морозик, по ссылке смотрел? Видимо нет. 2SB892 или 2SB764 - лучшая альтернатива .... улыбка
Vlad-1966
Сообщение #11 От 11/01/2008 03:13 цитата
Морозик писал:
Оказалось банально. Я ждал аномалию.
Морозик
Сообщение #12 От 13/01/2008 19:58 цитата
KRAB, А что ждать повтора? Под рукой был только 2SA1015. За ссылку Ремонт и Сервис спасибо. Кстати, еще туда тиснул статейцку по простым ящикам.
Старался не уподобляться Ельяшкевичу, который в подобных материалах сам выдумывал и устранял неисправности. А писал то, что действительно вызвало или могло вызвать замешательство. Кстати очень трудно использовать чужие рецепты в своем материале, хотя иногда приходится улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 13/01/2008 22:22 цитата
Морозик писал:
Морозик, ты статейки пишешь ? голливудская улыбка
INTREPID
Сообщение #14 От 14/01/2008 00:28 цитата
sergeih, А почему бы и нет. Я бы тоже чегой-то куда-то написал. Да вот беда, все уже всё знают... улыбка И никому уже не интересно...Печально, но факт.
Сообщение #15 От 14/01/2008 00:42 цитата
Морозик писал:
- ага. Посмотри выше на что менять .... улыбка
N
