guru
состав
проц TDA9381C312A
Tuner - ET5S1E-EV100K
вначале был пробит стаб на 33в. заменил
с видео входа изображение и звук есть а с антены нет!
проверял питание тюнера, АРУ, напряжение настроейки, переключение диапазонов, все есть!.. а гад не хочет пахать.
впаял новый тюнер тоже самое .
может у каво было такое или где копать дальше подскажите пожайлуста. |
B.B.
guru, а если ПЧ подать на ножку IF?| guru писал: | впаял новый тюнер тоже самое .
| Тюнер аналогичный? |
NEXXT
посмотри в сервисе у тебя должен быть похожий
nexon_sm_182.rar 4.22 КБ Скачано: 757 раз(а)
БМК-Миха
agent007
| guru писал: | | АРУ, напряжение настроейки, переключение диапазонов, все есть!. |
какая прошивка и какой сервис ? насколько я понял тюнер аналоговый .| guru писал: | | переключение диапазонов |
shursh
| guru писал: |
а гад не хочет пахать. |
Ищи проблему в радиоканале, в цепи ПЧ.
Подай на IF сигнал с генератора и смотри где теряется. |
guru
большое спасибо всем участникам
особо БМК-Миха, за оригинальную прошивку
залил оригинальный ЕПРОМ и все заработало.
тему можна закрыть.  |
B.B.
| guru, так сам и закрывай. В правилах написано как. |
agent007
| . писал: | | залил оригинальный ЕПРОМ и все заработало |
не верю , а как же тогда это | . писал: | | проверял питание тюнера, АРУ, напряжение настроейки, переключение диапазонов, все есть! | значить не все было |
zarah
Не фанат форума
Юра может быть и такое, бывало в Нексонах и Патриотах слетала прошива именно по IF. Включался диапазон или 38m или 40m. Правда дело то минутное, поправил в SM и всего делов.  |
