ROTEX TH-2174S нет настроек с тюнера (РЕШЕНО) | |||||
| guru 04/08/2008 16:32 |
состав
проц TDA9381C312A Tuner - ET5S1E-EV100K вначале был пробит стаб на 33в. заменил с видео входа изображение и звук есть а с антены нет! проверял питание тюнера, АРУ, напряжение настроейки, переключение диапазонов, все есть!.. а гад не хочет пахать. впаял новый тюнер тоже самое .
может у каво было такое или где копать дальше подскажите пожайлуста. |
| B.B. 04/08/2008 16:50 |
guru, а если ПЧ подать на ножку IF?
| NEXXT 04/08/2008 17:28 |
посмотри в сервисе у тебя должен быть похожий |
| БМК-Миха 04/08/2008 17:40 |
Держи оригинальную прошиву |
| agent007 04/08/2008 18:17 |
какая прошивка и какой сервис ? насколько я понял тюнер аналоговый .
| shursh 04/08/2008 20:14 |
Ищи проблему в радиоканале, в цепи ПЧ. Подай на IF сигнал с генератора и смотри где теряется. |
| guru 05/08/2008 10:04 |
большое спасибо всем участникам
особо БМК-Миха, за оригинальную прошивку залил оригинальный ЕПРОМ и все заработало. тему можна закрыть. ![]() |
| B.B. 05/08/2008 10:41 |
guru, так сам и закрывай. В правилах написано как. |
| agent007 05/08/2008 19:44 |
не верю , а как же тогда это
| zarah 05/08/2008 20:14 |
Юра может быть и такое, бывало в Нексонах и Патриотах слетала прошива именно по IF. Включался диапазон или 38m или 40m. Правда дело то минутное, поправил в SM и всего делов. ![]() |
