Samsung CK-5320Z/SEKP1D - заворот снизу
Newserg
Сообщение #1 От 10/02/2008 23:47 цитата
Кадровая собрана на TDA8356, эффект - заворот снизу растра, запах дыма. При вскрытии обнаружены два сгоревших стабилитрона, находящиеся на выходе МС (соединены последовательно). Исходя из похожей схемы (СК5020) заменил их на отечественные (52 вольта). Заворот остался. Заменил МС - эффект тот-же. Кто что посоветует? Прошу помощи
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 11/02/2008 00:02 цитата
Newserg, сто раз обсуждали подобное на этой микрухе, меняй литы по питанию и смотри разрывные резисторы, тоже по питанию, в конце можно и саму микруху менять, стабилитроны служат в качестве защиты от превышения питающего напряжения, их можно и не ставить, но вот блок питания следует проверить .....
Руслан
Сообщение #3 От 11/02/2008 12:10 цитата
Newserg, сечас гляну схему но мне кажется что там,нет 52 в стабилитрона.16 ,-16 вольт.,а sergeih, прав смотри литы.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 11/02/2008 12:42 цитата
Newserg, Электролиты и керамику проверь улыбка
Newserg
Сообщение #5 От 11/02/2008 15:43 цитата
Руслан, уточни, что есть 16,-16 вольт. Да, и как насчет схемы?
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 11/02/2008 15:57 цитата
Newserg, опиши состав шасси.
Что там SZM, M52390, питание на SMR?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 11/02/2008 16:28 цитата
Если БП на STR40200, то обязательно замени там кондёр на 22мкф, а потом проверь
+B = +125-130V (особенно в дежурке), а уже потом меняй литики в обвязке TDA8356.
Newserg
Сообщение #8 От 11/02/2008 17:33 цитата
Выкладываю: SZM-137M3, M52777SP, БП на SMR40200C.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 11/02/2008 21:53 цитата
Какое питание в рабочем и в дежурном режимах, об этом вас уже просили.
Строчный транзистор точно не вылетал?
Newserg
Сообщение #10 От 11/02/2008 22:26 цитата
Строчный транзистор не вылетал 100%. В рабочем режиме +В=130 вольт (в деж. не мерял - нет пульта, а ТВ при включении сразу переходит в раб. режим). Остальные напряжения след.: 1 - 2,4; 2 - 2,4; 3 - 16,5; 4 - 7,0; 5 - 0; 6 - 43; 7 - 7,2; 8 - не задействован; 9 - 7,0;
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 11/02/2008 22:37 цитата
Вобще-то там всего 125V и 16V в рабочем. 130 на строку многовато, но были аппараты которые работают и при 135V недовольство, огорчение
Сам при ремонте этого ИБП, добиваюсь 125 в рабочем режиме, особо люблю ставить схему сравнения на SE125 и оптроне, это описано в секретах телемастра здесь.
В первичке смени лит, поищи в поиске как самому намотать дроссель (не помню данные кольца) и замени его.
Остальное как написали выше, и не забудь промыть шасси, пайки 646 растворителем.
Newserg
Сообщение #12 От 12/02/2008 12:13 цитата
Проверил все электролиты (С302, С308, С409, С801, С851-22,0/35v) заменой. Эффект тот-же. Может кто подскажет тип стабилитронов DZ301, DZ303.
Да, кстати, настроил пульт ДУ(универсальный) - напряжение +В в деж. режиме 145в. Размах пилы на входе МС - 1,4в. без искажений. На выходе МС (7 нога) в конце пилы присутсвует небольшое искажение.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 От 12/02/2008 13:34 цитата
Newserg писал:
Многовато, награни... Между 3 и 4 выводами HISO стоит дроссель, режь дорожку и последовательно ему ставь резистор 160 Оm/0.125mA, будет ближе к норме.
Newserg писал:
Можешь не ставить, если кадровая надумает загнуться, то они не спасут.
Newserg писал:
Ищи дальше в обвязке, вплоть до резисторов.
Newserg
Сообщение #14 От 12/02/2008 21:08 цитата
Проверил всю обвязку, включая резисторы - эффект снова ноль. Может попробовать еще раз поменять МС?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 От 12/02/2008 22:26 цитата
SergeyNZ писал:
Newserg, Для начала делаем так: меняем СМР40200, His0169, и лит 22мкф*35вольт, из -за временных импульсов-провалов этого питателя и горит кадровая развертка, причем при замере напряжения на В+ может ничего подозрительного и не быть, проверяем разрывники по питанию 45 и 15 вольт, один из них точно увеличил сопротивление, меняем два лита по питанию кадровой - 45 вольт, проверяем питание 15 вольт, стабилитроны выбрось
Oлег писал:
Олег, они и работают, я очень часто ремонтирую тв на этих шасси, бывает по нескольку штук в день привозят, так и при 135 вольтах они годами пашут прекрасно
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 01:29
Мужики, в обвязке 8356 нет литов, они есть только по цепи питания в качестве фильтрующих, а вот в втором варианте этих шасси на TA8445K, есть и там именно из-за них и случается подобное голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #16 От 13/02/2008 23:40 цитата
Нет пульта-уберите сигнал он сам уйдёт в дежурку через 5 минут.SMR40200 "Железно"выдаёт
145в в деж.и 125в в рабочем реж. это её пороговые характеристики,всё остальное-Дефект.
Обратите внимание на размер по гориз.Далее разрывные резисторы 0,22и1,0ом из-за недостатка тока-могут увеличить номинал (а не порваться) стабилитр.33в-толстый и 22в-тонкий
защитные и чтобы в дальнейшем процессе жизни аппарата дефекты были "типовые"лучше их
поставить.
Newserg
Сообщение #17 От 15/02/2008 08:50 цитата
АВАС, размер по горизонтали нормальный. За инфу по стабилитронам спасибо. А схемку родную где взять не подскажешь?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 15/02/2008 09:04 цитата
Newserg, Не наглей!!! http://monitor.espec.ws/section9/
Newserg
Сообщение #19 От 18/02/2008 21:56 цитата
Ув. zarah! Я в самом начале перерыл весь поиск, может что и упустил, есть много похожего и по моделям(СК5020, СК5085, СК3385 и т.д.) и по шасси. Но точной копии КР на TDA8356 я нигде не могу найти. А у АВАСа спросил на всякий случай.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 18/02/2008 22:43 цитата
Ув. Newserg, ! Шасси S15A!!! Плохо ищешь. голливудская улыбка
R
