Samsung CK-5320Z/SEKP1D - заворот снизу | |||||||
| Newserg 10/02/2008 23:47 |
Кадровая собрана на TDA8356, эффект - заворот снизу растра, запах дыма. При вскрытии обнаружены два сгоревших стабилитрона, находящиеся на выходе МС (соединены последовательно). Исходя из похожей схемы (СК5020) заменил их на отечественные (52 вольта). Заворот остался. Заменил МС - эффект тот-же. Кто что посоветует? ![]() |
| sergeih 11/02/2008 00:02 |
Newserg, сто раз обсуждали подобное на этой микрухе, меняй литы по питанию и смотри разрывные резисторы, тоже по питанию, в конце можно и саму микруху менять, стабилитроны служат в качестве защиты от превышения питающего напряжения, их можно и не ставить, но вот блок питания следует проверить ..... |
| Руслан 11/02/2008 12:10 |
Newserg, сечас гляну схему но мне кажется что там,нет 52 в стабилитрона.16 ,-16 вольт.,а sergeih, прав смотри литы. |
| мастер-ломастер 11/02/2008 12:42 |
Newserg, Электролиты и керамику проверь ![]() |
| Newserg 11/02/2008 15:43 |
Руслан, уточни, что есть 16,-16 вольт. Да, и как насчет схемы? |
| Oлег 11/02/2008 15:57 |
Newserg, опиши состав шасси.
Что там SZM, M52390, питание на SMR? |
| SergeyNZ 11/02/2008 16:28 |
Если БП на STR40200, то обязательно замени там кондёр на 22мкф, а потом проверь
+B = +125-130V (особенно в дежурке), а уже потом меняй литики в обвязке TDA8356. |
| Newserg 11/02/2008 17:33 |
Выкладываю: SZM-137M3, M52777SP, БП на SMR40200C. |
| Oлег 11/02/2008 21:53 |
Какое питание в рабочем и в дежурном режимах, об этом вас уже просили.
Строчный транзистор точно не вылетал? |
| Newserg 11/02/2008 22:26 |
Строчный транзистор не вылетал 100%. В рабочем режиме +В=130 вольт (в деж. не мерял - нет пульта, а ТВ при включении сразу переходит в раб. режим). Остальные напряжения след.: 1 - 2,4; 2 - 2,4; 3 - 16,5; 4 - 7,0; 5 - 0; 6 - 43; 7 - 7,2; 8 - не задействован; 9 - 7,0; |
| Oлег 11/02/2008 22:37 |
Вобще-то там всего 125V и 16V в рабочем. 130 на строку многовато, но были аппараты которые работают и при 135V
Сам при ремонте этого ИБП, добиваюсь 125 в рабочем режиме, особо люблю ставить схему сравнения на SE125 и оптроне, это описано в секретах телемастра здесь. В первичке смени лит, поищи в поиске как самому намотать дроссель (не помню данные кольца) и замени его. Остальное как написали выше, и не забудь промыть шасси, пайки 646 растворителем. |
| Newserg 12/02/2008 12:13 |
Проверил все электролиты (С302, С308, С409, С801, С851-22,0/35v) заменой. Эффект тот-же. Может кто подскажет тип стабилитронов DZ301, DZ303.
Да, кстати, настроил пульт ДУ(универсальный) - напряжение +В в деж. режиме 145в. Размах пилы на входе МС - 1,4в. без искажений. На выходе МС (7 нога) в конце пилы присутсвует небольшое искажение. |
| SergeyNZ 12/02/2008 13:34 |
Многовато, награни... Между 3 и 4 выводами HISO стоит дроссель, режь дорожку и последовательно ему ставь резистор 160 Оm/0.125mA, будет ближе к норме.
Можешь не ставить, если кадровая надумает загнуться, то они не спасут.
Ищи дальше в обвязке, вплоть до резисторов. |
| Newserg 12/02/2008 21:08 |
Проверил всю обвязку, включая резисторы - эффект снова ноль. Может попробовать еще раз поменять МС? |
| sergeih 12/02/2008 22:26 |
Newserg, Для начала делаем так: меняем СМР40200, His0169, и лит 22мкф*35вольт, из -за временных импульсов-провалов этого питателя и горит кадровая развертка, причем при замере напряжения на В+ может ничего подозрительного и не быть, проверяем разрывники по питанию 45 и 15 вольт, один из них точно увеличил сопротивление, меняем два лита по питанию кадровой - 45 вольт, проверяем питание 15 вольт, стабилитроны выбрось
Олег, они и работают, я очень часто ремонтирую тв на этих шасси, бывает по нескольку штук в день привозят, так и при 135 вольтах они годами пашут прекрасно ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 01:29 Мужики, в обвязке 8356 нет литов, они есть только по цепи питания в качестве фильтрующих, а вот в втором варианте этих шасси на TA8445K, есть и там именно из-за них и случается подобное ![]() |
| АВАС 13/02/2008 23:40 |
Нет пульта-уберите сигнал он сам уйдёт в дежурку через 5 минут.SMR40200 "Железно"выдаёт
145в в деж.и 125в в рабочем реж. это её пороговые характеристики,всё остальное-Дефект. Обратите внимание на размер по гориз.Далее разрывные резисторы 0,22и1,0ом из-за недостатка тока-могут увеличить номинал (а не порваться) стабилитр.33в-толстый и 22в-тонкий защитные и чтобы в дальнейшем процессе жизни аппарата дефекты были "типовые"лучше их поставить. |
| Newserg 15/02/2008 08:50 |
АВАС, размер по горизонтали нормальный. За инфу по стабилитронам спасибо. А схемку родную где взять не подскажешь? |
| zarah 15/02/2008 09:04 |
Newserg, Не наглей!!! http://monitor.espec.ws/section9/ |
| Newserg 18/02/2008 21:56 |
Ув. zarah! Я в самом начале перерыл весь поиск, может что и упустил, есть много похожего и по моделям(СК5020, СК5085, СК3385 и т.д.) и по шасси. Но точной копии КР на TDA8356 я нигде не могу найти. А у АВАСа спросил на всякий случай. |
| zarah 18/02/2008 22:43 |
Ув. Newserg, ! Шасси S15A!!! Плохо ищешь. ![]() |
| АВАС 18/02/2008 22:53 |
Извиняюсь шевельнул и не проследил! Альбом схем выпуск №19 на стр 51 ваша кадровая
качество не GUT пересылать нечем,спросите! По ходу выхода есть ещё разрывушка 0,68 R300 попробуйте какая реакция из сервиса, по ходу Vout-1 от 18 ноги видеопроца есть НС201 похожа на HIS идёт на 1 ногу TDA если менять не на что отключите 2 ножку. |
| MASTER+ 19/02/2008 11:01 |
Samsung CK5320Z SCT11D. 4 месяца назад был такой случай.
Сначало БП, потом меняем TDA8356, затем видим напряжение на №1и 2 кадровой выше, меряем выход кадровой с проца. Отсоединяем выходы между процом и кадровой. Убеждаемся , что высокий потенциал идёт с проца.. И после замены проца M52309SP (M52777SPA) кадровая стала на свои места. * Мс HC201 замене не подлежала. |
| Newserg 21/02/2008 19:40 |
Видел-видел SCT11D, согласен, но у меня на плате в КР стоят два стабилитрона DZ301 и DZ303 на выводе V1 отклоняющей (соединены последовательно), а на 6 выводе МС стабилитронов нету. Поэтому я и обратился к АВАСу. Кстати R300 тоже нету. |
| MASTER+ 22/02/2008 08:25 |
От изъятия элементов защиты режимы не меняются. Это разные версии SCT11D.
Если поджимает только низ и режимы верны - замена TDA8356. |
| АВАС 22/02/2008 12:43 |
Заворот кадра снизу,говорит о недостатке мощности кадрового тока (конец ПХ КР) упомянутое
выше про строку имеет отношение к дополнительной схеме коррекции. При использовании разных кинов ставилась дополнительная платка,(банальные причины опущены) действуйте. |
| Newserg 23/02/2008 16:10 |
Пробовал запитать МС от постороннего источника сначала 16 вольт на 3-ю ногу, затем 40 вольт на 6-ю (дабы исключить блок питания) - без изменений. Решил купить еще одну МС и поменять. Итог -- отличная работа ТВ. Всем участникам форума выражаю большую благодарность. |
| MASTER+ 23/02/2008 17:50 |
С практики иногда после TDA ставлю ILA - брак с любыми мс кадровыми постоянен. |
| николай н.к. 23/02/2008 19:27 |
ПРОШУСТИР ВСЮ КДРОВУЮ МИНЯЙ МИКРОСХЕМУ |
