vitamax
Toshiba T-2139
TB 1238AN
TA 8403K
TDA 16846
проц.упр. 13-TCL M5V-R1P
87CM38-1E75
Проблема не работает пульт(самое интересное что пульт с надписью ТСL шёл с магазина) ,с передней панели все ОК.Телевизор у клиента,делал вот что: замена кварца в пульте 455Е(на камеру мобильника видно моргание),замена фотоприёмника (проверенные)питание есть +5В.Дошёл до ноги проца.Осталось проц. поменять но в продаже нету.Подскажите есть ли замена и может чтото упустил? |
MASTER+
Взять в руки пульт МАК и проверить на выключение, чтобы небыло обидно за дальнейшее.
Как то в Toshiba 15 лет менял ИК-приёмник и успешно, процы у них надёжные. |
B.B.
vitamax, то что подсказывает MASTER+, - единственная надежда, а иначе
очевидно проблема в проце. У меня было пару случаев примерно аналогичных и процев
нигде не мог найти.| Цитата: | | Как то в Toshiba 15 лет менял ИК-приёмник и успешно, процы у них надёжные. | К сожалению это ни те процы. |
vitamax
| B.B., В том то и дело что надпись тошиба а внутри ТСL модельT-2139 и им веры нет. |
B.B.
vitamax, у меня были другие ТВ, но проц на шасси находился прямо под кинескопом впереди
и вышли оба во время работы. Протирали кинескоп от пыли. |
Морозик
vitamax, На мобильник проверять черевто...
Ну если больше не на что, то отсоедини кварц.
И сравни частоты моргания.
Был у меня как-то непропай ножки процессора той что к кварцу идет. |
zarah
Не фанат форума
| А на ножку проца осциллом в момент нажатия на ПДУ? Скоки вольт на порте IRF? |
vitamax
| zarah, прибором мерил(ремонт был у клиента) разница в момент нажатия гдето на 0.5В больше.(+/- погрешность прибора) |
zarah
Не фанат форума
| vitamax, 1)Так не работает ПДУ или нет реакции Тв на ПДУ(это я про название темы). Так и не ответил - Скоки вольт на порте IRF? |
vitamax
| zarah, на порте гдето 3.5-4 В. |
zarah
Не фанат форума
| Как уже писали выше пощупай МАКом, если нет отклика - крантец процу(имхо). |
vitamax
| Нашёл сегодня его родной пульт но реакции ТВ на пульт ни какой.Значит процу аминь.Пусть клиенты немного спортом по занимаются а то привыкли на диване программы щёлкать.Тему закрываю как решено а модераторы пусть решают что с ней делать. |
