NEC CT-2011SK Хандрит БП (РЕШЕНО) | |||||
| Морозик 29/12/2007 21:15 |
В ремонт пришел с пробитым диодом d531 по +20вольт.
Ограничитель напряжения D521 отсутствует. Заменил диод. Повесил лампочку по 115 вольтам. Показалось, что ярко на секунду вспыхнула Потом напруга 115 вольт. норма. Не придал значение. На второй день вышел из строя D1710 Кондер по 20 вольтам вспучен.. Что-то уже обсуждалось, но не могу найти... |
| Vlad-1966 29/12/2007 21:29 |
Обсуждалось что диоды надо ставить соответствующие.
Он уже раньше мог поплыть. ИМХО восстанавливай, пропайка, замена литов и должно работать. |
| ViktorS 30/12/2007 00:08 |
Получается, что цепь управления (стабилизации) срабатывает с запозданием и БП идет в "разнос". Думай. Уже большой ![]() |
| Морозик 30/12/2007 12:32 |
Vlad-1966,Естественно ткнул первый, что под руки попался. Например, КД226 . А неужели этот диод критичен? А если да, то почему..?
И как выбрать замену? ViktorS, Я думаю, но и спросить не грех... Что-то здесь есть аномальное... ![]() |
| sergeih 30/12/2007 15:25 |
Морозик, меняй оптопару и транзистор (он у тебя слева крайний на схеме) на четвертой ноге оптопары, у него бывает утечка или обрыв, естественно пропаяй все, особенно по втторичке |
| Михаил.1959 30/12/2007 15:28 |
Посмотри внимательней цепь 112в до его прихода на тр604.У меня была подобная проблемма там была плохая пайка в перемычке FB602.Пришлось саму перемычку облуживать с кислотой а потом впаивать на место.И это уже не единичный случай когда с виду пайка нормальная даже бывало сам пропаивал а пайка была плохой из-за того что сильно окислялись выводы деталей и получалось что с виду пайка нормальная а на самом деле контакт плохой. |
| KRAB 31/12/2007 03:43 |
Морозик, тут:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 или тут: http://rapidshare.com/users/FP2ZES , а именно ТУТ: http://rapidshare.com/files/75455151/R_S2007_09.rar (со схемой полный вариант статьи) 1:1 ИБП и "разложен до резистора" ...
В критических случаях за 20 минут - "метод бульдозера", если подозрение, что в первичке "рвет" под напряжением резисторы. |
| Vlad-1966 31/12/2007 17:08 |
Давно сделал вывод, что иногда сам зря загоняюсь, все на самом деле оказывается гораздо проще! Удачи и с Наступающим! |
| Морозик 10/01/2008 18:50 |
Vlad-1966, Q606 хандрил подлец!!! Поставил A1015 туда. Тривиальная неисправность, (такая же была в МП3-3 )
Но все осложнялось тем, что неисправность проявлялась не всегда... и на доли секунды. И после пропайки, к примеру могла затихнуть надолго... sergeih, угадал. |
| KRAB 10/01/2008 23:32 |
Морозик, по ссылке смотрел? Видимо нет. 2SB892 или 2SB764 - лучшая альтернатива .... ![]() |
| Vlad-1966 11/01/2008 03:13 |
Оказалось банально. Я ждал аномалию. |
| Морозик 13/01/2008 19:58 |
KRAB, А что ждать повтора? Под рукой был только 2SA1015. За ссылку Ремонт и Сервис спасибо. Кстати, еще туда тиснул статейцку по простым ящикам.
Старался не уподобляться Ельяшкевичу, который в подобных материалах сам выдумывал и устранял неисправности. А писал то, что действительно вызвало или могло вызвать замешательство. Кстати очень трудно использовать чужие рецепты в своем материале, хотя иногда приходится ![]() |
| sergeih 13/01/2008 22:22 |
Морозик, ты статейки пишешь ? ![]() |
| INTREPID 14/01/2008 00:28 |
sergeih, А почему бы и нет. Я бы тоже чегой-то куда-то написал. Да вот беда, все уже всё знают... И никому уже не интересно...Печально, но факт. |
| KRAB 14/01/2008 00:42 |
