TOSHIBA 21CJZ2RX не выходит из дежурки
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #1 От 07/11/2008 12:22 цитата
TOSHIBA 21CJZ2RX шасси s3e.
Проц - 8801CPCNG5HE5, пит G-8656.
Питание (дежурка) +В=125 В,G8656 - 1н-300В, 2н-0В, 4н-30В, 5н-1,3В. проц.- 9, 55, 60 н - 4,8В, reset 4.8В. Проверено - фотоприемник, низкоомные около G8656, она сама, L78MR05, оптопара - все рабочее. Проц напряжения не садит. обмен по шинам при включении есть. Память ставил чистую. Reset замыкал на землю. Не включается. На схеме s3e нет ни напряжений, ни осциллограм. Кто работает с тошибами подскажите на что обратить внимание.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 07/11/2008 13:28 цитата
На команду запуска с проца и цепи запуска
на кратковременную попытку запуска(строчн. имп. -осцилографом)
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #3 От 07/11/2008 14:50 цитата
гляну.
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #4 От 11/11/2008 08:40 цитата
не могу точно понять - ноги stdby нет, есть только reset на ней 5В не меняется. С нее же идут дорожки с power и power mute.
agent007
agent007
Сообщение #5 От 11/11/2008 11:04 цитата
60 нога POWER
что на 17 ноге при вкл.
