(РЕШЕНО) Витязь 6643 шасси МШ-93S.Слабая контрастность.
Сергей80125
Сообщение #1 От 03/03/2008 22:43 цитата
Пришёл с битым процессором по цепи АББ и несколькими диодами и транзисторами в ПК.Также был горелый резак 1кОМ по цепи АББ в ПК.Проц.был 9381 N2.ПОставил 9381N3.Поменял опции в прошивке и всё заработало.Только недостаточная контрастнось изображения.А от символов видны тянучки.Контр.регулируется.Резисторы R514,244,247,243,242 по цепи ОТЛ целые.С242 менял.Напряжение на базе VT204-7.8в вместо 2,7.На эмиттере 3,2в.Транзистор менял(на КТ209).Проц другой подставлял.Не уверен,что правильно всё выставил в опциях.
dr.Dreamer
dr.Dreamer
Сообщение #2 От 04/03/2008 16:42 цитата
В цепи ОТЛ променяй С517.
MASTER+
Сообщение #3 От 04/03/2008 19:51 цитата
Техно-меню http://monitor.espec.ws/section23/post653175.html#653175
Проверь R236_237_238.
В ПК сколько наменял транзисторов? Возможно не все.
adamas
Сообщение #4 От 05/03/2008 12:48 цитата
столько деталей выбило-возможно стрелял кинескоп - частичная потеря вакума, отсюда недостаточная контрастность и тянучки.
Сообщение #5 От 05/03/2008 12:59 цитата
adamas писал:
- это как "немножко беременная"?! голливудская улыбка браво! И при ЭТОМ будет НАКАЛ и изображение?! Не трави "байки"! подшучивать, дразнить улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 05/03/2008 13:28 цитата
Сергей80125 писал:
А как себя чувствует кинескоп ?
Тоже на это нужно обратить внимание.
Сергей80125
Сообщение #7 От 05/03/2008 15:35 цитата
Подключил к другой трубе.В ПК все транзисторы перепроверил. Ничего не изменилось.Цветопередача то нормальная.Смущает то ,что напряжение на базе VT204 больше чем на эмиттере.А должно быть наоборот.Может проблема в ТДКС.ПО словам хозяев,кин.действительно стрелял и проц. им уже меняли до меня.
dr.Dreamer
dr.Dreamer
Сообщение #8 От 05/03/2008 15:44 цитата
А С517 менял?
MASTER+
Сообщение #9 От 05/03/2008 16:02 цитата
ОТЛ в сервисе изменял? Как ОТЛ/BCL с ТДКС до проца?. Накал мерял?
dr.Dreamer писал:
А С517 менял?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 05/03/2008 16:15 цитата
Там не только этот конденсатор, а и всю цепочку BCL, включая транзистор, необходимо заменить.
А то что на эмиттере меньше, ни о чем хорошем не говорит.
alexsiv
Сообщение #11 От 05/03/2008 18:17 цитата
Сергей80125, не получается в сервисе, есть готовая прошивка памяти http://master-tv.com/proshivki/tv/Vitiaz-eeprom-memory-dump.html.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 05/03/2008 18:39 цитата
Сергей80125 писал:
Не утверждаю, но возможно транзистор не нравиться, попробуй кт209 поставить в другое место, а туда запаяй "родное".
Сергей80125
Сообщение #13 От 05/03/2008 20:36 цитата
С517 в порядке. С 10й ноги ТДКСа выходит около 8в и почти столько же доходит до базы VT204.Транзистор давно вернул назад.MASTER+ ,какая опция в сервисе ОТЛ?
MASTER+
Сообщение #14 От 05/03/2008 21:13 цитата
Ищи в направлении -от символов видны тянучки..
Возможно виновата ПК.
ОТЛ величина непостоянная. Измерь на ТДКС - при разной контрастности-ток луча-картинка, она меньше, больше . Убедись доходит до проца изменения тока луча (№49 BCL).
* Если "криво" проц впаял, искать тебе долго.
Сергей80125
Сообщение #15 От 05/03/2008 21:37 цитата
При изменении контр. ,напряжение на ТДКС не изменяется.
MASTER+
Сообщение #16 От 05/03/2008 22:04 цитата
А регулировка контр.в Меню даёт изменения?
Сергей80125
Сообщение #17 От 06/03/2008 00:02 цитата
Если ты имеешь ввиду на изображении,то да.Об этом было написано вначале.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 06/03/2008 06:53 цитата
MASTER+ писал:
Вот, что нужно сейчас проверить.
sachok
sachok
Сообщение #19 От 06/03/2008 09:20 цитата
У меня был случай,слабая контрастность,не помню на каком тв.Причиной оказался ТДКС.Сменил всё ОК.
Для проверки,этот ТДКС ставил потом в другой ящик,тоже самое,слабая контрастность.
Может у тебя и не то,но это просто инфа к размышлению. улыбка
MASTER+
Сообщение #20 От 06/03/2008 09:28 цитата
Сергей80125 - есть ещё варианты с VT204. Подать U что нужно, коротни на корпус ОТЛ проца, смотри изменения.
NEC
SEG
