(РЕШЕНО) Витязь 6643 шасси МШ-93S.Слабая контрастность. | |||||
| Сергей80125 03/03/2008 22:43 |
Пришёл с битым процессором по цепи АББ и несколькими диодами и транзисторами в ПК.Также был горелый резак 1кОМ по цепи АББ в ПК.Проц.был 9381 N2.ПОставил 9381N3.Поменял опции в прошивке и всё заработало.Только недостаточная контрастнось изображения.А от символов видны тянучки.Контр.регулируется.Резисторы R514,244,247,243,242 по цепи ОТЛ целые.С242 менял.Напряжение на базе VT204-7.8в вместо 2,7.На эмиттере 3,2в.Транзистор менял(на КТ209).Проц другой подставлял.Не уверен,что правильно всё выставил в опциях. |
| dr.Dreamer 04/03/2008 16:42 |
В цепи ОТЛ променяй С517. |
| MASTER+ 04/03/2008 19:51 |
Техно-меню http://monitor.espec.ws/section23/post653175.html#653175
Проверь R236_237_238. В ПК сколько наменял транзисторов? Возможно не все. |
| adamas 05/03/2008 12:48 |
столько деталей выбило-возможно стрелял кинескоп - частичная потеря вакума, отсюда недостаточная контрастность и тянучки. |
| KRAB 05/03/2008 12:59 |
И при ЭТОМ будет НАКАЛ и изображение?! Не трави "байки"! ![]() |
| B.B. 05/03/2008 13:28 |
А как себя чувствует кинескоп ?
| Сергей80125 05/03/2008 15:35 |
Подключил к другой трубе.В ПК все транзисторы перепроверил. Ничего не изменилось.Цветопередача то нормальная.Смущает то ,что напряжение на базе VT204 больше чем на эмиттере.А должно быть наоборот.Может проблема в ТДКС.ПО словам хозяев,кин.действительно стрелял и проц. им уже меняли до меня. |
| dr.Dreamer 05/03/2008 15:44 |
А С517 менял? |
| MASTER+ 05/03/2008 16:02 |
ОТЛ в сервисе изменял? Как ОТЛ/BCL с ТДКС до проца?. Накал мерял?
| B.B. 05/03/2008 16:15 |
Там не только этот конденсатор, а и всю цепочку BCL, включая транзистор, необходимо заменить.
А то что на эмиттере меньше, ни о чем хорошем не говорит. |
| alexsiv 05/03/2008 18:17 |
| БУНЯ 05/03/2008 18:39 |
Не утверждаю, но возможно транзистор не нравиться, попробуй кт209 поставить в другое место, а туда запаяй "родное". |
| Сергей80125 05/03/2008 20:36 |
С517 в порядке. С 10й ноги ТДКСа выходит около 8в и почти столько же доходит до базы VT204.Транзистор давно вернул назад.MASTER+ ,какая опция в сервисе ОТЛ? |
| MASTER+ 05/03/2008 21:13 |
Ищи в направлении -от символов видны тянучки..
Возможно виновата ПК. ОТЛ величина непостоянная. Измерь на ТДКС - при разной контрастности-ток луча-картинка, она меньше, больше . Убедись доходит до проца изменения тока луча (№49 BCL). * Если "криво" проц впаял, искать тебе долго. |
| Сергей80125 05/03/2008 21:37 |
При изменении контр. ,напряжение на ТДКС не изменяется. |
| MASTER+ 05/03/2008 22:04 |
А регулировка контр.в Меню даёт изменения? |
| Сергей80125 06/03/2008 00:02 |
Если ты имеешь ввиду на изображении,то да.Об этом было написано вначале. |
| B.B. 06/03/2008 06:53 |
Вот, что нужно сейчас проверить. |
| sachok 06/03/2008 09:20 |
У меня был случай,слабая контрастность,не помню на каком тв.Причиной оказался ТДКС.Сменил всё ОК.
Для проверки,этот ТДКС ставил потом в другой ящик,тоже самое,слабая контрастность. Может у тебя и не то,но это просто инфа к размышлению. ![]() |
| MASTER+ 06/03/2008 09:28 |
Сергей80125 - есть ещё варианты с VT204. Подать U что нужно, коротни на корпус ОТЛ проца, смотри изменения. |
| alexzander 06/03/2008 10:39 |
а какие? одним из цветов или как при невыставленном ускаряющем или еще как |
| Сергей80125 06/03/2008 21:17 |
При отключении АББ изображение восстанавливается,но тянучки остаются.Все элементы АББ проверил.Труба не причём. |
| MASTER+ 06/03/2008 21:43 |
В ПК возможно проблема, тянучки по какому цвету, там и меняй детали.
Пора самому решать, а то тянем за хвост. |
| Сергей80125 06/03/2008 22:13 |
Тянучки,в общем,цветов различных.От белых объектов-красноватые.ОТ голубых -сине-зелёные.На цв.полосах выглядят как смещение цвета.На ч\б изобр. их нет.В ПК все транзисторы проверил с выпаиванием и подключением к прибору. |
| MASTER+ 06/03/2008 22:31 |
BF421.422 не меряют, а меняют, да опыт твой очень малый.
Фото скинь. Проверь системы цвета, выход с AV! |
| Сибиряк 07/03/2008 03:32 |
| alexzander 07/03/2008 14:15 |
Сергей80125, чтоб не гадать фрагмент схемы пк выложи то у меня например 3 варианта мш93s в двух случаях видеоусилители на тда6107 выполнены |
| Сибиряк 07/03/2008 18:06 |
Вот и у меня нет. Но я с одним Витязем с такой-же неисправностью,как у тебя, промучился пару дней. В схеме они показыват отличие от номинала около 10 кОм, а выпаянные - уже десятки. Они 1Вт и если это та ПК,то их там не так и много.Я имею ввиду такой мощности. А этих - три. |
| MASTER+ 07/03/2008 20:52 |
Вот Вам и ПК/строка МШ-93S. |
| Сергей80125 07/03/2008 22:50 |
Проблема решена.Сначала подставил другую ПК на 6107.С ней стал показывать нормально. Оказался неисправным один из F423 в цепи АББ на ПК.Хотя он нормально звонился и коэф.усиления тоже был в порядке.Видимо село пробивное.ВСЕМ СПАСИБО! |
