Желающие пополнить базу входа в Сервисный режим, Вам - сюда.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #61 От 06/02/2005 10:22 цитата
BASSET
ORION195C6PC00ECF011A,памятьS24C08AD35,видеопроц.STV2246.
Boris
Минус звук телевизора и 6 на пульте(ORION),установить 1D=41 звук, 21=F8 SECAM.
BASSET
Спасибо Rottor,Boris-Работает.Интересует полная инфа.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=44489&highlight=%D1%C5%D0%C2%C8%D1
Добавлено 06.02.2005 09:24
Морозик
Телевизор Сaish .Достал родную схему по случаю. Процессор на схеме
LC863532 а на нем самом ТН-50J2 3QR3
По схеме LA76810 а в натуре LA76810A
Схема полностью совпадает!!! Стало быть видеопроцы однозначны!!!!
Вход в сервис recall + громкость(-)на морде.
(не путать Recall с дисплеем,как на Хитачи).Должно загореться вверху Factory.
Далее выбирать поочередно кнопкой Mute страницы сервиса.
Поставить разрешение Секама.Теперь входа цветоразностных сигналов активируются. Выход из сервиса такой же как и вход.
Теперь жду LA7642 чтобы слепить примочку,все нужные сигналы выведены
под 9н разъем
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=40962&highlight=%D1%C5%D0%C2%C8%D1
Добавлено 06.02.2005 09:30
SHIVAKI STV-101 HOTEL MODE
LEOVAS
Как выйти из HOTEL MODE?
UP TDA9381PS/N2/3I1300
4 стр. LPLUS9381-01
хозяин побаловался пультом!!!
ИИ
На пульте должна быть кнопка входа в сервис - SVC - , ну а потом ищи в сервисе Хотел Моде !
LEOVAS
СПАСИБО.
ПОБЕДА!
Rusllan
LEOVAS,Можно поподробнее как победил?
Klapan
Гость
На моём пульте кнопки входа в сервис нет, есть ли другие варианты?
Rusllan
Klapan, Вскрой пульт ,нужная кнопка в нижнем ряду слева.Непонятно только как клиенты попадают в сервис ничего не вскрывая.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36915&highlight=%D1%C5%D0%C2%C8%D1
Добавлено 06.02.2005 09:40
Jinlipu 14" ш. 3Y01 (Errison.)
CELERON, в Джинлипиках 3728 (863328B (52E5)) - скрытая кнопка в ПДУ, а если 863532 проц, то 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
Да, опции к этому процу выкладывал в энциклопедии (вход в сервис). Посмотри!
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33989&highlight=%D1%C5%D0%C2%C8%D1
Добавлено 06.02.2005 09:49
ERC 21TI70 меню сервис
Радик
zhuk,
Вход в сервис:
Menu - AV - ANAL
OK - выбор
PP – выход
думаю подойдут настройки от ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS
видеопроц.: STV2248C
Сообщение #62 От 16/02/2005 11:47 цитата
TMPA8821
Он же AXXON
Вход в сервисное меню:
1. Установить на ТВ громкость, равную "O" (обязательно).
2. Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ.
3. На экране в правом верхнем углу загорится буква "S", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Переключение параметров производиться кнопками "Р+" и "Р–", изменение параметров – кнопками "Vol+" и "Vol–", как на TV, так и на ПДУ.
Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кнопкой "Stand-by" на пульте.
УСТАНОВКИ “EEPROM”
Цитата с конфы ТЕЛЕМАСТЕРА (дополнительно, сам не проверял):
http://rc5.ru/tv/msg732236443.html
ЕЩЕ РАЗ ЭТО НАЖАТЬ,КОГДА УЖЕ В СЕРВИСЕ И... МЕНЮШКА ОГОГО!!!
Leopold
Leopold
Сообщение #63 От 20/10/2007 15:52 цитата
Буня надо добавить вход в сервис TCL. Скачал с http://radioxpress.wz.cz/start.html 222КБ под RAR.
  СЕРВИС _TCL.rar  221.61 КБ  Скачано: 1762 раз(а)
макаров
Сообщение #64 От 02/11/2007 23:36 цитата
Сервисные меню некоторых телевизоров. классно!
  Сервис.rar  62.11 КБ  Скачано: 2763 раз(а)
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #65 От 18/11/2007 02:48 цитата
Nordmende Futura 55 , HD404919 , вход Вол- с Вол+ и нажать сеть , держать долго . Можно язык поменять , надо перевести в Standby и нажать и держать желтую на морде телека секунд двадцать , в меню появляются цветные полосы и смена языка .
nickhome69
nickhome69
Сообщение #66 От 22/11/2007 16:22 цитата
Искал вхожд. в сервис на эту модель Daewoo KR15U5FL-2T шасси CP-185G\GU. проц. TDA9361PS\N3\3\1715. пульт R-48A01. ничего не нашёл, только на аналогичные модели. Получилось действительно с нескольких попыток: включить 91 кан. в меню "изображение" установ. резкость на "0",выйти из меню(2 раза кн.меню),затем кн.skip(красн.)-->кн.move(зелён.)и кн."меню". И так много-много раз. ( Пусть этот вариант модели тоже здесь поприсутствует). улыбка улыбка улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #67 От 06/12/2007 16:33 цитата
состав и сервис TDA 93--95
Piit2503
Сообщение #68 От 20/12/2007 21:56 цитата
Телевизор LG шасси MC-049B
Модель RT-21CA55M
Проц. VCT 49XYF PZ C7
Память 24С16
"меню" на пульте и "меню" на морде держать секунд 5.
Нажать "ОК" - запоминать измененные параметры настроек и опций
Еще раз "ОК" - выход из сервисного меню.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #69 От 20/12/2007 22:41 цитата
Piit2503, спасибо конечно, что внесли и свои пять копеек, но это шасси в базе есть.
Piit2503 писал:
вот это можно добавить.
макаров
Сообщение #70 От 27/12/2007 22:31 цитата
Сервисное меню и снятие кода(замка) в телевизорах Grundig TF72-5211,TF55-5211, T55-5211, P37-5211
  Вход в сервис.rar  2.54 КБ  Скачано: 1154 раз(а)
myhnet
Сообщение #71 От 16/01/2008 16:00 цитата
Сервисное меню LCD телевизора BBK LT2614S
На пульте жмем кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" и жмем 0532. Одно но, комбинацию цифр нужно нажимать довольно быстро. Эта же комбинация похоже подходит и для других моделей LTхх14S, на на них проверить нет возможности.
макаров
Сообщение #72 От 26/01/2008 14:03 цитата
TV SAMSUNG CS-15N11MJQ ; Model Code СCS15N11MJZXBW Шасси: KS9A
Для переключения телевизоров в сервисный режим включают его в рабочий режим и на пользовательском ПДУ последовательно нажимают кнопки:
Вход в сервис: STAND_BY--DISPLAY--MENU--MUTE--POWER_ON Выход: POWER_OFF
prok
Сообщение #73 От 06/02/2008 00:23 цитата
Я телевизорами не занимаюсь но у меня есть двенадцатитомник Виноградова в pdf "Сервисные режимы телевизоров" два диска по 720 метров. У меня безлимитный скоростной могу выложить в тему. Тока незнаю как другие качать будут може на куски побить так там содержание сначала. Говорите че делать.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #74 От 11/02/2008 00:49 цитата
prok, смотри почту.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #75 От 11/02/2008 12:59 цитата
Видеодвойка Sharp VT-1448M,VT-2148M шасси VP6.
1. Вызов сервисного режима.
а.Войдите в режим STBY
б.На ТВ нажмите кнопку СН^ и удерживая ее
в течении не менее 2сек, нажимаем на ТВ кнопку STBY.
с.Телевизор перешел в сервисный режим.
2. Параметры сервисного режима высвечиваются в нижнем левом углу экрана
и выбираются кнопками СН+ и СН-, а данные изменяются Vol+ b Vol-.
3. В режиме прямого доступа ( DIREKT MODE ) цифровыми кнопками ПДУ
настраивают :
R CUT OFF - 1 ( + ) - 4 ( - )
G CUT OFF - 2 ( + ) - 5 ( - )
B CUT OFF - 3 ( + ) - 6 ( - )
G DRIVE GAIN - 7 ( + ) - cтрелки ( - )
B DRIVE GAIN - 8 ( + ) - 0 ( - )
4. Выход из сервисного режима.
а.Нажать кнопку MENU на пульте управления.
б.Переключить ТВ в режим STBY.
в.Выключить сетевое питание на ТВ.
deviluri
Сообщение #76 От 13/02/2008 13:53 цитата
Витязь 63 CTV 6341 Europe
в дежурном режиме
[M] (2 сек) [OK] (2 сек) [MUTE] (2 сек) [Power OFF]
предполагаю, что на всех 63 CTV xxxx и xxx-xx аналогично.
Belbond
Сообщение #77 От 15/02/2008 09:21 цитата
вход в сервис для LCD Cameron 3207. Вход в SERVICE: 1) VOL.- min. 2) IN STAND.BY.3) На TV нажать Кн. PROG.+ and VOL.+ и включить с ПДУ Кн. POWER.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #78 От 18/02/2008 03:54 цитата
SCHNEIDER (TEVION) TV17
Ещё вариант: универсальный пульт IM-1313 (подходящий код нашёл автопоиском): держать нажатой
TV-SAT и на ТВ одновременно VOL+ и P-. "OK" -- квадратик под VOL+, выход из меню -- TXT-TV.
MASTER+
Сообщение #79 От 29/02/2008 11:26 цитата
Техно -Меню Витязь 63_70CTV710-1TS_29CTV720 МШ-71
  Техно -Меню Витязь 63_70CTV710-1TS_29CTV720 МШ-71.pdf  89.91 КБ  Скачано: 6253 раз(а)
MASTER+
Сообщение #80 От 04/03/2008 19:47 цитата
Техно -Меню Витязь 37_54CTV-6623_6643-x + МШ-93
  Техно -Меню Витязь 6623_6643-x + МШ-93.pdf  113.92 КБ  Скачано: 24696 раз(а)
