РУБИН 55M06 - как выключить замок
makeym
makeym
Сообщение #1 От 22/09/2010 15:01 цитата
Привет всем! Короче сделал на данном телике Б.П. - телик запустился - яркостЬ,контрастность.чёткость,цветность - регулируются - показывает один телеканал(Россия-видать настроен был) Громкост на минимуме - (немного слышно звук) но дабавить не могу. Каналы настроить тоже не могу - нет такой функции в меню. Есть меню otherc - в сомом низу строка Lock - on в off не переключается. Если это замок - то как его вырубить???
И ещё - как зайти в сервис - нужно отрегулировать кадры(изоброжение растянуто)
проц упр SAA5541PS\N5\0355
Кстати меню тоже на англицком замешательство
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #2 От 22/09/2010 16:51 цитата
Сервис – замкнуть pin 6 и 7 сервисного разъема. Запомнить – TV.
Замок акт./деакт. в меню «функции» путем ввода цифр «ключа» в поле строки «замок». Ключ с завода 123.
Если включен режим HOTEL, то строки «замок» в меню «функции» не будет.
LOCK и HOTEL доступны, если в сервисном режиме OP3 LOCK и HOTEL имеют 1.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 22/09/2010 17:06 цитата
Jeka_s, понятно - разобрался! подмигивание
Низ вытянут и завёрнут(верх нормальный) - но сервис тут не приделах!
Буду рыть кадры голливудская улыбка
Спасибо!
I
