LG 21FS2RLX. Нет ускоряющего
johnnie
Сообщение #1 От 25/04/2008 10:17 цитата
Выключили новый телик с кнопки и включили. Звук есть, изображения нет.
Строчная работает, все напряжения с ТДКС снимаются, ускоряющее ноль. Если ускоряюшее отключить от кинескопа, то оно есть.
Что может быть?
Сообщение #2 От 25/04/2008 11:29 цитата
johnnie писал:
Что может быть?
- панелька, кин и кондер по Screen
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 25/04/2008 11:31 цитата
johnnie писал:
Что может быть?
Вызвать нужно телемастера.
Оформляем правильно тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
telemexanic
telemexanic
Сообщение #4 От 25/04/2008 12:16 цитата
100% кинескоп, лечится прострелкой высоким напряжением.
Около 5 тв в неделю (статистика) на шасси MC-059
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 25/04/2008 12:39 цитата
telemexanic, а что, от автора были какие-то замеры?
Можно так полечить, что снова новый покупать нужно будет. недовольство, огорчение
johnnie
Сообщение #6 От 25/04/2008 13:07 цитата
B.B., Шасси MC-049C. ТДКС 6174V-5003L
Кондер проверил заменой, панелька в порядке.
Что может быть с кином? Межэлектродное?
ДОБАВЛЕНО 25 Апрель 2008, 12:09
telemexanic, какова технология прострелки? где можно почитать?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #7 От 25/04/2008 13:35 цитата
Можешь почитать здесь http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=281
telemexanic
telemexanic
Сообщение #8 От 25/04/2008 13:39 цитата
у меня прибор для удаления замыканий, 30кВ выдает. Лечит межэлектродные замыкания.
а по технологиям пройдись по поисковикам, там море вариантов. например: http://monitor.net.ru/forum/-info-5218.html
Сообщение #9 От 25/04/2008 14:26 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217426 улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 25/04/2008 15:14 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic52024p120.html улыбка
Но риск всегда в этом деле какой-то есть.
shursh
shursh
Сообщение #11 От 25/04/2008 21:39 цитата
Я с такими аппаратами тоже часто сталкиваюсь.
Стреляй смело!
Морозик
Сообщение #12 От 26/04/2008 09:10 цитата
telemexanic, Не мало ли ? 30кв!!! улыбка Достаточно и 300вольт , по крайней мере в данном случае.
Да и риска при замыкании уск-мод практически нет..
telemexanic
telemexanic
Сообщение #13 От 26/04/2008 10:00 цитата
Морозик, Так он специальный, типа электрошокера
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 13:02
фото
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 От 26/04/2008 10:38 цитата
telemexanic, давай рассказывай теперь - Где взял? Скока стоит? Эффективность в работе - все ли что хотел - им отстрелил?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #15 От 26/04/2008 12:20 цитата
По порядку
Где взял?
сказать что нашел-врать не хочу, сказать что купил-совесть не позволяет.
Скока стоит?
денег не платил.
отстрелил штук 5 клавиатур и столько же мышек.
а сколько кинов восстановлено не знаю точно, но много. Сразу скажу восстанавливает только при замыканиях, при потере эмиссии бесполезен.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 15:28
еще одну материнку убил.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 26/04/2008 12:29 цитата
telemexanic писал:
А зачем ты в них стрелял то? улыбка
Заинтриговал - захотелось поиметь такую же - польза и цивильность в работе уже очевидна.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #17 От 26/04/2008 12:39 цитата
Раньше стрелял на рабочем столе, вот статикой и било ( локальная гроза), сейчас на полу стреляю, подальше от компов.
Эту хрень прислали с завода LG когда пошел массовый брак кинескопов, по 15 штук в неделю меняли, сейчас пару штук в месяц. Удобная штукенция.
Сообщение #18 От 26/04/2008 12:45 цитата
Аналогичный Thomson в Калининград на линию сборки дали - кины стрелять! голливудская улыбка
А для МЭЗ иногда и два провода к 220В "рулят" - проверено не раз. Обкусил шнур, надел на выводы кина (где МЭЗ) и в розетку ... А потом - сиди и смотри на восстановленный кин! подмигивание голливудская улыбка
telemexanic
telemexanic
Сообщение #19 От 26/04/2008 12:57 цитата
или на мусорку его, хотя если хорошо замкнул то ничего с ним не сделаешь смех
S
