Oлег
Поступил TV с прошитым строчником, резистор от строчника в цепи ABL был в обрыве. Заменил, и вылезла ещё одна беда, нет кадровой.
Питание на кадровую поступает, видеопроц проверил заменой, кадровую менял. Больше пока ничкго не делал, я счас на обеде дома, вечером вернусь отпишусь далее. Кадровая TA8445 Видеопроц TA8690H.
Спохватился нету ни одной схемы по такому шасси
Какие соображения?
Добавлено 30/10/2006 13:10
Меня интерисуют ноги кадровой на которые заводится пила, обратная связь... |
Vmax
Форумное привидение
johanh
Oлег, В названии темы указывай что тебя больше всего интересует.
Ведь длина строки это позволяет.  |
Oлег
После обеда за 10 мин. сделал без схемы, про восемь вольт упустил совсем, разрывник обрвало с ТДКС-а по цепи 16 вольт, на КРЕН-ки, и этом была проблема.
Просто за всё время работы впервые налетел на проблему с этой кадровой, и поскольку схемы не было, упустил второе питание
Господа Модераторы спасибо что не снесли эту глупую тему тему, Vmax, спасибо за страничку с даташетами!!!
Тема закрыта. |
