alesim
Panasonic TX-25FJ20T шасси GP-3 - синий экран при включении. Если в menu выключить синий экран - экран становится черным и треск в динамиках. При автоматической настройке проходит всю линейку без всяких результатов. В режиме AV звук проходит, картинки нет.
В чем может быть причина такого поведения? |
johanh
Ильич
БУНЯ
Верный друг сайта
alesim, посмотри напр. питания видеопроца. А вообще сходи, куда послал johanh,  |
alesim
Сходил туда, куда послали.
Хочу добавить, что процессор - TDA9594H/N3/4/15550.(следующие строки на нем:CD6963; CD8680; 9594N96CB)
Прием есть в том смысле, что сигнал до 44 ноги вышеуказанной м/с доходит и в режиме TV и AV. При подаче сигнала через компонентный вход - картинку и звук наблюдаем.
Отсюда вопрос - виновата TDA или сбой в памяти? Если последнее, не подсобит кто-нибудь прошивочкой?
Заранее благодарю, если не пошлете еще куда. |
johanh
alesim
Вопрос с ремонтом решился после перепрошивки памяти.
Залил прошивку от 21PM50T, затем через сервис сделал необходимые установки. |
