Panasonic TC-14S10R2
Ruslan_C
Сообщение #1 От 06/03/2006 09:16 цитата
Сломался телевизор Panasonic TC-14S10R2 шасси MX-3. Сначала при нажатии клавиши "+" (громкость) на панели телевизора самопроизвольно переключался в видео режим. На клавиши изменения громкости с пульта реагирует с задержкой в 5-10 секунд, батарейки в пульте менял. Пару дней назад регулировка громкости стала с диапазоне от 0 до 5, звук еле еле слышно, на кнопку Func вообще не реагирует, с пульта проявляется точно также. Подозреваю процессор MN152811T6N он довольно дорогой для старенького телевизора с диаганалью 37. Какие могут быть ещё мнения?
Добавлено 06/03/2006 10:26
И ещё где можно найти схему с этому шасси
Добавлено 06/03/2006 10:48
что-нибудь отсоветуйте, он или не он
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #2 От 06/03/2006 14:55 цитата
Поменяй сначала память, если не поможет, тогда остаётся проц, если конечно в обвязке всё ОК.
Ruslan_C
Сообщение #3 От 06/03/2006 15:00 цитата
это AT24C04 которая? а в сам проц что-то проивается или только в память
zhuk
zhuk
Сообщение #4 От 07/03/2006 11:30 цитата
Шасси MX-3 проблема в памяти
Ruslan_C
Сообщение #5 От 23/03/2006 07:20 цитата
Причиной неисправности оказалась последовательная флэш. Заменил её, прошил файл для телевизора этой модели на програматоре PIC-prog и всё заработало. Название флэш AT24C04 PI, файл качал из интернета. Всем спасибо, пока.
