Аппарат включается есть звук растра нет через 10 сек. откл. и 3 раза мырг. Заменил НОТ (2SC5905) - телек запустился картинка.звук.всё есть, но НОТ кипит (65С). Через 15 мин. сам отрубился .Включаю (через кнопку)снова работает, но минуту две иииии 3 МЫРГА (вырубается). Пайки вручную перепаял почти всё. БП вроде всё выдаёт чисто. ДА что интересно 2SC5905 жив (и тот что стоял и новый). Может ТДКС мудрит???
вот ответ: НАШОЛ беда в цифр. модуле (в\проц). По аналогии с Sony "обалденная" пайка (чехи мать их...) НЕПРОПАЙ В\ПРОЦЕССОРА. ну и на всякий случай всё вокруг. 2 часа кропотливой работы паяльником (станцыя не годится). Так что я не мудрю а Чехам спасибо.....ихмо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
