Akai CT-21WKD нет I и II диапазона
Gans
Сообщение #1 От 19/09/2005 22:57 цитата
Akai CT-21WKD нет I и II диапазона.Телевизор пришел в ремонт залитый водой со следами корозии.После устранения заработал, но только в PAL,а звук М.Переключить систему с ПДУ не получалось.После замены 24С04 всё заработало,но нестало замешательство замешательство метровых диапазонов.Подскажите как их включить, програматора нет.Заранее спасибо.
Konstantin
Сообщение #2 От 20/09/2005 09:51 цитата
Gans, даю наводку на вход в сервис и еще кой-чего: http://monitor.espec.ws/section1/topic46363.html ,
может поможет.
Gans
Сообщение #3 От 20/09/2005 11:20 цитата
[b]Konstantin[/b], Спасибо, но в сервисе нет включения диапазонов.
Konstantin
Сообщение #4 От 20/09/2005 13:54 цитата
Gans, если до замены EEPROM все диапазоны работали нормально, тогда тебе ничего не остается, как искать программатор и прошивать микруху. Кстати в ФАЙЛАХ есть прошивка на CT-20WKD.
Gans
Сообщение #5 От 20/09/2005 20:48 цитата
Konstantin, до замены диапазоны работали нормально.Прошу помощи у колег в С-Петербурге прошить м/с.
Konstantin
Сообщение #6 От 20/09/2005 22:43 цитата
Gans, комп, я так понимаю, у тебя есть, а собрать программатор для 24-й серии дело нескольких минут, там даже деталей почти никаких не надо.
Gans
Сообщение #7 От 20/09/2005 23:16 цитата
Konstantin, подскажи пожалуйста,где взять схему или как его собрать,я с програматором ещё не работал.Заранее спасибо.
Gullit
Gullit
Сообщение #8 От 21/09/2005 00:09 цитата
Gans, а ПОИСК для кого существует?
vict
vict
Сообщение #9 От 21/09/2005 01:03 цитата
http://www.lancos.com/prog.html и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236
Gans
Сообщение #10 От 21/09/2005 07:34 цитата
vict,спасибо за информацию.
