Akai CT-21WKD нет I и II диапазона | |
| Gans 19/09/2005 22:57 |
Akai CT-21WKD нет I и II диапазона.Телевизор пришел в ремонт залитый водой со следами корозии.После устранения заработал, но только в PAL,а звук М.Переключить систему с ПДУ не получалось.После замены 24С04 всё заработало,но нестало метровых диапазонов.Подскажите как их включить, програматора нет.Заранее спасибо. |
| Konstantin 20/09/2005 09:51 |
Gans, даю наводку на вход в сервис и еще кой-чего: http://monitor.espec.ws/section1/topic46363.html ,
может поможет. |
| Gans 20/09/2005 11:20 |
[b]Konstantin[/b], Спасибо, но в сервисе нет включения диапазонов. |
| Konstantin 20/09/2005 13:54 |
Gans, если до замены EEPROM все диапазоны работали нормально, тогда тебе ничего не остается, как искать программатор и прошивать микруху. Кстати в ФАЙЛАХ есть прошивка на CT-20WKD. |
| Gans 20/09/2005 20:48 |
Konstantin, до замены диапазоны работали нормально.Прошу помощи у колег в С-Петербурге прошить м/с. |
| Konstantin 20/09/2005 22:43 |
Gans, комп, я так понимаю, у тебя есть, а собрать программатор для 24-й серии дело нескольких минут, там даже деталей почти никаких не надо. |
| Gans 20/09/2005 23:16 |
Konstantin, подскажи пожалуйста,где взять схему или как его собрать,я с програматором ещё не работал.Заранее спасибо. |
| Gullit 21/09/2005 00:09 |
Gans, а ПОИСК для кого существует? |
| vict 21/09/2005 01:03 |
http://www.lancos.com/prog.html и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236 |
| Gans 21/09/2005 07:34 |
vict,спасибо за информацию. |
