PHILIPS 21PT1342/58 шасси L6.1AA CHASSIS
rasa
rasa
Сообщение #1 От 12/08/2005 18:30 цитата
PHILIPS 21PT1342/58 шасси L6.1AA CHASSIS. Проц.упр. TMP47C1637N-RA19. Видео проц. TDA8362. Аппарат после грозы. Дефект при увеличении яркости или контрастности напряжение ИП падает до 80 В экран начинает плыхкать.А так же при смене сюжета при ярком кадре происходит то же самое. При средних значениях яркости и контрастности напряжение ИП в норме показывает нормально. Вчем может быть причина. рёв в три ручья
elman
Сообщение #2 От 12/08/2005 20:33 цитата
заменить электролиты в Б/П 47х250 2шт и проверить 2 резистора по 1 ОМ в Б\П
rasa
rasa
Сообщение #3 От 12/08/2005 21:26 цитата
Неисправность устранена изменили номинал резисторы 3514 3515.Спасибо elman. подшучивать, дразнить
