yomoyo
| ТВС 6808.08 раскололся в дребезги. Нет возможности достать родной. Взял от болды всунул 110ПЦ15 телек заработал но экран разделен по вертикали на четыре равные части тремя светлыми полосами похожими ОХ и заужен по краям на 2см. Пробывал раздвинуть с помощью емкостей мало помогло. Может быть кто пробывал, посоветует как с этим бороться. |
Konstantin
| yomoyo, два варианта, либо не правильно подключил, либо не все устранил. Ставил неоднократно, работают без проблем. |
yomoyo
| А распиновку не можеш дать как ты ставил. Каким напряжение питал развертку? Даешь ему в место 130 - 150В размер - нормальный. А что это за три горизонтальные полосы и как их убрать. |
Konstantin
12 выв. - к коллектору HOTa
9 выв. - к В+
10 выв - к пит. ВУ
7,8 - накал
15 - к УН
14 - к Ускор.
4 - GND
5 - СИОХ |
yomoyo
Ты показал его стандартное включение, а не как его включить в colormat. Но все равно спасибо навел на мысль где я лоханулся. Так как ВУ и накал подаются с БП. Я перепутал и В+ посадил не на 9 а на 10 ногу. Все встало в норму.
Может быть, кому ни будь пригодиться.
6808.08 110ПЦ15
8 - 2 12 - 9
13 -14 14 - 15
1 - 11 5 - 4
3 - 4 7 - 8 |
