Colormat 4610 замена ТВС | |
| yomoyo 14/10/2005 12:40 |
ТВС 6808.08 раскололся в дребезги. Нет возможности достать родной. Взял от болды всунул 110ПЦ15 телек заработал но экран разделен по вертикали на четыре равные части тремя светлыми полосами похожими ОХ и заужен по краям на 2см. Пробывал раздвинуть с помощью емкостей мало помогло. Может быть кто пробывал, посоветует как с этим бороться. |
| Konstantin 14/10/2005 12:48 |
yomoyo, два варианта, либо не правильно подключил, либо не все устранил. Ставил неоднократно, работают без проблем. |
| yomoyo 14/10/2005 15:02 |
А распиновку не можеш дать как ты ставил. Каким напряжение питал развертку? Даешь ему в место 130 - 150В размер - нормальный. А что это за три горизонтальные полосы и как их убрать. |
| Konstantin 14/10/2005 22:08 |
12 выв. - к коллектору HOTa
9 выв. - к В+ 10 выв - к пит. ВУ 7,8 - накал 15 - к УН 14 - к Ускор. 4 - GND 5 - СИОХ |
| yomoyo 15/10/2005 15:51 |
Ты показал его стандартное включение, а не как его включить в colormat. Но все равно спасибо навел на мысль где я лоханулся. Так как ВУ и накал подаются с БП. Я перепутал и В+ посадил не на 9 а на 10 ногу. Все встало в норму.
Может быть, кому ни будь пригодиться. 6808.08 110ПЦ15 8 - 2 12 - 9 13 -14 14 - 15 1 - 11 5 - 4 3 - 4 7 - 8 |
