san06
Пробовал сведение на кине модель 5109В22
Ось ОС90.29ПЦ17 не получается родная ось DCF1992AL
Есть ли у кого какие рекомендации. спасибо
кассета разверток кр401 |
Bahuz
| Верх-низ не сводится да? И не получится,нужно найти импотную ось под 54 кин. |
KaSer
| klen052, Любой фирмы отклюняющая система подходит если она соответстует с размером трубки вот у тебя 54см ищи отклоняющую систему под трубки 54см любой фирмы советская или импортная не имеет значения главное по размерам соответствовала и по разъему подключения. |
san06
| именно что вверх и низ не сводится,спасибо спасибо за советыбуду искать. |
ФАРТ
| KaSer писал: | | klen052, Любой фирмы отклюняющая система подходит если она соответстует с размером трубки вот у тебя 54см ищи отклоняющую систему под трубки 54см любой фирмы советская или импортная не имеет значения главное по размерам соответствовала и по разъему подключения. |
Сергей, не такая уж это и правда. Томсон в одночасье выпускал 54см EFS и EBL - абсолютно не пойдходят друг к другу. Я уж не говорю об Филипс , рассчитанный на питание +95В, или какой-нибудь Панасоник.
klen052, Простой вариант- собрать несколько разных ОС и подбирать. Дополнительные магниты и пластины для сведения помогут только отчасти.
Также сообщи модель ТВ и производителя кинескопа. |
KaSer
| ФАРТ, Я и не говорил что все пойдут, по разъему и размеру можно подобрать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ФАРТ
| KaSer писал: | | klen052, ЛЮБОЙ фирмы отклюняющая система ПОДХОДИТ если она соответстует с размером трубки вот у тебя 54см ищи отклоняющую систему под трубки 54см любой фирмы советская или импортная не имеет значения главное по размерам соответствовала и по разъему подключения. |
| KaSer писал: | | ФАРТ, Я и НЕ говорил что ВСЕ пойдут, по разъему и размеру можно подобрать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | [quote="KaSer"]
Я тебе верю! Ты искренне хочешь помочь товарищу.
Осталось, чтобы klen052 поверил.
Я также вел речь об кинескопах именно 54 см (А51EFS13x191 и A51EBVxxxx)
Вот ОС с этих и подавно не подойдет.
A51EKD01*01
A51EKF012*001
A51ELD032*001 |
san06
Этот кин стоит в горизонте тц 412 д производителя к сожалению
Не могу указать сохранилось лишь название модели |
ФАРТ
| klen052, это какой-то индийский 51 см. Ищи импортную или литовскую ОС на А48. |
