не работает кадровая
на экране - горизонтальная полоса
звук есть
полоса - мельтешит (строка есть)
из приборов только тестер
по кадровому тракту-
выходной транзистор - SF828B (замена ни чего не дала)
модуль кадровой развертки собран на:
мультивибратор (SC308C и SC236C)
плюс выходной усилитель - на A2030H (замена которого не привела ни к чему)
При увеличении напряженя (анодного) в разряднике платы кинескопа - дуга
ПОМОГИТЕ
Без глаз конечно плоховато искать.
Если там вся кадровая на транзисторах, проверь питание кадровой, потом цепь отклонялки, даже тестером что-то найдешь.
Напряженние + и - 15 вольт есть?
Там иногда токоограничительные резисторы по 2,2 ома горят, возле кадровой.
Еще сервисный переключатель может отжат?
Там ничего сложного.
У меня есть схема но очень, очень плохого качества.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
