Sanyo CE14SP4R шасси AC5-CG - не выходит из ДР
sergeikarp
Сообщение #1 От 21/08/2007 23:46 цитата
Проц. управления LC863448 (планарный), видеопроц LA76818J. Второй ТВ с такой неисправностью. При включении в раб. режим с\д пригасает, появляется 130v и снова д\р (108v). Менялись -- кадровая, тюнер, прошивка.
Предполагаю видеопроц, но не найду (замену не знаю), схема в файлообменнике не соответствует реальной.
В SHARP похожего шасси был такой дефект, правда после грозы, заменил видеопроц и всё поехало.
Кто сталкивался с похожим?
недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #2 От 22/08/2007 05:14 цитата
Модель в заголовке возможно тоже не соответствует. подшучивать, дразнить Есть цифры в конце 00 или 50?
Выбирай.
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=265
http://teleservis.narod.ru/SANYO.html
http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=95
sergeikarp
Сообщение #3 От 22/08/2007 07:24 цитата
RUZIK40, 50 в конце недовольство, огорчение Спасибо все пересмотрел, я их уже видел . Всё конечно похоже, но обозначения видеопроца на плате ---- IC802
Рекомендуют менять проц управления LC863448W ,но найти его почти не реально недовольство, огорчение На эти модели (вышеперечисленны) порядка 20 процев выпустили LC863XXXX и они не взаимозаменяемы .
prapor
prapor
Сообщение #4 От 22/08/2007 13:59 цитата
Вот тут попробуй почитай, там почти идентичные шасси: monitor.net.ru/forum/processor-lc863-3y01-info-58949.html
А на вскидку - попробуй кварц около ЦПУ LC863xxx махнуть, память (не просто прошивку, а именно физически), по идее должен вкл. и с чистой. Ну и говорят, что при вакууме в трубе он тоже не выходит из ДР. Это все по ссылке есть. улыбка
ЗЫ. А 130В для рабочего режима не многовато? для 14" то? По идее должно быть 108-110В.
prapor
prapor
Сообщение #5 От 22/08/2007 19:35 цитата
Глянул в сервис мануале, и вправду в этом шасси AC5CG В+ =130В. Так что, пардон за дезинформацию.
И еще, ты уверен, IC802 это в-проц? У меня просто валяется такое шасси(надо-бы сделать, да все руки не доходят улыбка ), так там IC802 - память, а в-проц IC201. По составу идентичный тому, что ты написал( даже вроде модель такая-же). И полный сервис мануал на него, но там обозначения, как я написал. Кстати вроде он (мануал то есть) отсюда с файлобменника.
sergeikarp
Сообщение #6 От 22/08/2007 22:46 цитата
Да ты прав prapor не внимательно списал. Буду завтра ёмкости 1000 мк в МП менять, кварц подброшу -- он похоже часовой 32 кГц. Память менял с прошивкой с форума.
prapor
prapor
Сообщение #7 От 23/08/2007 01:35 цитата
Да, емкость большую стоит махнуть пожалуй. Кварц часовой 32,768кГц.
Впрочем, вот полный мануал на него(в т.ч. с перечнем деталей), должен подойти, по идее. Хотел прикрепить... ан нет - не лезет. Закачал в СХЕМЫ, вот: http://archive.espec.ws/section329/file11766.html
sergeikarp
Сообщение #8 От 23/08/2007 07:35 цитата
классно! спасибо! сегодня поеду.
P
