Akai, шасси СЗ30-горит строчный транзистор
Linda
Linda
Сообщение #1 От 02/01/2009 04:07 цитата
TV Akai, шасси СЗ30
Б/п на A4601DC
Строчный стоит BU 508
Кадровая TDA3653B
Память 24C02
Строчный транзистор сгорает при включении в рабочий режим.В дежурном напряжение +В составляет 120V. При нагрузке на лампу (при выпаянном тр-ре) TV нормально переходит в раб. режим и обратно. При установке транзистора, если в дежурном режиме +В выставить 85 вольт, то TV запускается естественно с малым размером растра, при увеличении напряжения строчной до 103 вольт происходит пробой строчного. Помянял емкости в блоке питания, по строчной и кадровой-результат преждний.Совсем недавно был в ремонте точно тако-же TV у того в деж. режиме было 125 вольт а в рабочем выставил 103, работает без проблем. Что может быть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 02/01/2009 04:58 цитата
Linda, кондёр в коллекторе HOT?
Linda
Linda
Сообщение #3 От 02/01/2009 08:25 цитата
Конечно поменял.Происходит бросок напряжения при включении рабочего режима. как его убрать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 02/01/2009 08:57 цитата
Linda писал:
Отремонтировать блок питания. Бросков не должно быть.
kirs
Сообщение #5 От 02/01/2009 11:59 цитата
Linda писал:
. Посмотри амплитуду и форму импульсов на коллекторе "кандитата в смертники" в этом режиме и сообщи.
Хорошо бы посмотреть переходный процесс напряжения В+ в момент включения "боевого" режима
barabashka
Сообщение #6 От 02/01/2009 13:14 цитата
Linda писал:
Всё это так похоже на фуфловые транзисторы.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 02/01/2009 13:43 цитата
Linda, Уверен,что сплит-трансформатор не дохлый? Как знаешь, что бросок присутствует ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 02/01/2009 14:26 цитата
Linda, ну блин, с Новым!, с 4601! И шо может эта 4601 так сильно .....!
Linda, Вы явно что-то не договариваете самому себе, из-за этого и вопросы непонятные.
АВАС
Сообщение #9 От 02/01/2009 14:52 цитата
Импульс запуска дед смотреть будет?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 02/01/2009 15:17 цитата
Linda писал:
Нифига не понял - при плавном увеличении или как?Если при плавном -то какой нафиг бросок?
Linda
Linda
Сообщение #11 От 02/01/2009 18:20 цитата
Если в деж. режиме выставить 85 вольт, включить рабочий, а затем регулятором попробовать выставить 103 вольта, вот в этот момент он и сгорает. А "бросок"-это образно сказано
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 02/01/2009 18:36 цитата
Linda, Подставь любой строчник первичной обмоткой если уверен в остальном
ali00001
Сообщение #13 От 02/01/2009 22:17 цитата
Ты проверил какая частота идет на транзистор?
PaVal
PaVal
Сообщение #14 От 02/01/2009 23:23 цитата
Проверь ОСку и кондеры возле ТДКС. Подкинь любой ТВС и посмотри "пилу"
kirs
Сообщение #15 От 02/01/2009 23:31 цитата
Пусть будет всё плохое, начни с пониженного напряяжеения.
brt137
Сообщение #16 От 03/01/2009 00:11 цитата
Linda писал:
А осцилом размах на коллекторе ХОТ, при тех же 85 вольт питания - какой? Длительность импульса?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 03/01/2009 01:25 цитата
kirs, не думаю что лучше
kirs
Сообщение #18 От 03/01/2009 01:30 цитата
Alexasha, да он там хоть померить что-нибудь успеет
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 03/01/2009 01:36 цитата
kirs,что-то мне на сплит кажется (креститься не предлагать)ps неплохо бы проверить его хоть каким способом
kirs
Сообщение #20 От 03/01/2009 01:42 цитата
Не согласен, ппопробуй на исправном телеке виток на строчном трансе намотать и замкнуть.- Это , типа сэмулировать нашу ситуацию
Транс целый - сто пудов
Q
