Телевизор RFT RC 6073. Шасси неизвестно. Нет цвета в PALе
Сергей 3180
Сообщение #1 От 02/03/2007 15:31 цитата
Нет цвета в PALe.
Декодер PAL на A3510D SECAM на A3520.
Проблема в плате менял на исправную работает.Декодер A3510 менял никаких результатов .
недовольство, огорчение [/img]
Сообщение #2 От 02/03/2007 17:03 цитата
Сергей 3180, "...менял на исправную работает...." - так и оставь ее! Ремонт "дороже" выйдет если даже КВАРЦ заменишь ! классно! голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 02/03/2007 20:05 цитата
Сергей 3180, ну опять двадцать пять
внимательно правила читай и тему редактируй !
Вот и КРАВ тебе подсказывает подмигивание
посмотри еще конденсатор подстроечный, возможно изменилась частота из-за его неисправности или разрегулировался он
Сергей 3180 писал:
Нет цвета в PALe.
только черно-белое идет ?
brt137
Сообщение #4 От 03/03/2007 00:12 цитата
Прежде всего - заменить лит по питанию микросхемы декодера - пульсации по питанию могут приводить к полному отсутствию ПАЛ. Не поможет - потом смотреть другую обвязку. В том числе - как писали выше - кварц, триммер.
При принудительном включении ПАЛ что-то видно на экране? "Зебра" есть? Триммер подстраивать надо на принудительном включении - так точнее всего настроишь, да и сразу порой можно определиься с возможными причинами дефекта.
Название темы исправь.
Сергей 3180
Сообщение #5 От 03/03/2007 09:55 цитата
КВАРЦ менял и електролиты не помагает?
А вот принудително PAL не включал , это 19 ногу на корпус что ли?
Ну и подстоечным кондюхом попробую,он пока еще краской залит.
одобрение
brt137
Сообщение #6 От 03/03/2007 19:14 цитата
Сергей 3180 писал:
Это ты спрашиваешь, или отвечаешь?..
Методика ремонта и настройки таких декодеров ПАЛ хорошо описана во всех букварях по ремонту ТВ 4УСЦТ.
Сергей 3180
Сообщение #7 От 05/03/2007 12:39 цитата
Это я отвечаю,а при принудительном ПАЛе "Зебры" нет. Может есть в електронном варианте Методика ремонта и настройки таких декодеров ПАЛ.
elgen
Сообщение #8 От 05/03/2007 16:20 цитата
sergeih писал:
Скорее всего, сгнил он.
Сергей 3180
Сообщение #9 От 03/04/2007 13:34 цитата
Cпасибо всем, проблема таки в конденсаторе.Заменил новым и ПАЛ ожил!
