ru3avn
| Первоначальный дефект был пробит демферный кондер в строке 2418 После этого стал пускатся на секунду .Перемкнул сервис экран горит тускло и с пятнами RGB открыт на полную тоесть не катодах по 200 вольт |
ru3avn
| Видно нет спецов по филям. |
Вано
| ru3avn, тебя на мониторе вроде не обижают... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| "RGB открыт на полную тоесть на катодах по 200 вольт" - странно это, я думал что при полном открытии должно быть около 0, "экран горит тускло и с пятнами"- а кадровая хоть "рокочет"? |
ru3avn
| Нет кадровая не рокочет но растр полный |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| поставим вопрос по другому: Кадровая работает? Наличие "растра" (свечения экрана, "молока") не обязательно говорит о ее работе. А на катодах что реально? При 200 в он должон быть чернее черного, либо там ускоряющее задрано до упора. |
ru3avn
| Да при ускоряющим до упора я про это и говорю. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| И где ты про ЭТО и говоришь? С кадровой то что? |
