Rainford TV-5561 C греется транзистор в БСР
vitalv
Сообщение #1 От 21/06/2006 02:05 цитата
поступил тв с сгоревшим BU 808 после замены транзистора заменил и коденсатор 10 мкф в базовой цепи. но после включения примерно через 5-7 минут транзистор нагревается до температуры 50-60 градусов. и вообще каким должен быть его тепловой режим.
tviks
Сообщение #2 От 21/06/2006 05:13 цитата
Такая температура вполне в норме. Вот если закипает, тогда да. Но можешь подбросить сопротивление ом на 20 на БЭ. Ещё бывает транзистор перекатанный.
ФАРТ
Сообщение #3 От 21/06/2006 06:38 цитата
50-60 не такой уж и горячий. Резисторы и всякую другую дрянь не лепи. А вот увеличить конденсатор до 47, как написано в некоторых бюллетенях от изготовителей ТВ - это рекомендую. Транзистор всеже проверь - составной.
vitalv
Сообщение #4 От 25/06/2006 02:21 цитата
где на него можно найти схему? не хочется тупо перепахивать. он еще и отлючается через некотрое время после включения, но светодиод остается зеленым т.е. не переходит при этом в дежурный режим. А на счет емкости сейчас посмотрю что получится.
Shahabbas
Shahabbas
Сообщение #5 От 25/06/2006 19:16 цитата
Если не ошибаюсь - шасси 11AK19PRO - то полная инструкция со схемой, печаткой и сервисом здесь http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=4719
