Lifetec LT7109VTC шасси TV17.6
serega_kr
Сообщение #1 От 15/04/2006 02:33 цитата
Телевизор пришел с пробитым ТДКСом. После замены последнего и выходного транзистора заработал нормально. Я и не обратил внимания на температуру транзистора, не один раз менял в них ТДКС, отдал хозяевам. Через две недели вернули с пробитым транзистором. Заменил транзистор, проверил осцилограммы и напряжения, все в норме, но он же греется. Я читал все что Вы писали по этому поводу раньше, но проблема осталась открытой. Может появились какие-нибудь новые подробности, поделитесь плиз! рёв в три ручья
fan
Сообщение #2 От 15/04/2006 03:10 цитата
Он и должен грется, там все на пределе по теплу. 2sc5129 сплошное палево, по крайней мере у нас, надписи пальцем стереть можно. Как сильно греется? Я сначала тоже думал почему сильно греется, включал на прогон и измерял температуру, за критическую не выпрыгивало, забил. Возьми транзистор из другой партии.
serega_kr
Сообщение #3 От 15/04/2006 03:23 цитата
fan писал:
У нас в городе поставщик один на милион. 2SC5129 брал в разных местах, потом поставил BU2525AX, тоже греется, даже сильнее по-моему, поэтому отдавать не хочется. Если снова вылетит - пострадает репутация, а не хочется терять клиентуру.
fan
Сообщение #4 От 15/04/2006 03:38 цитата
BU2525 наверно и должен чуть сильнее грется, судя по разнице в быстродействии и коллекторной емкости, только радиатору это не объяснишь.
Djek
Сообщение #5 От 16/04/2006 23:27 цитата
Поставь если найдёшь BU4527 НЕ ПОМНЮ БУКВЫ Я САМ УДИВИЛСЯ ЧТО НЕ ГРЕЕТСЯ был установлен с завода но не нашёл нигде, если нет BU4525AX но греется тоже устонавливается на это шасси.
kaluba
Сообщение #6 От 17/04/2006 00:59 цитата
serega_kr, в TV17 хорошо стоял 2SC5411, только не левый.
serega_kr
Сообщение #7 От 17/04/2006 02:49 цитата
Всем, кого обидел. Извините за грубость, сожалею, не хотел, исправлюсь. смущен
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 От 17/04/2006 05:08 цитата
Чюваки, Вашу мать
матери у всех разные,фотку своей девушке подари....
у меня на столе стоит такой же аппарат и такая жара идет с него.......
ставь нормальный транзистор -хоть из другого ГОРОДА.
