Lifetec LT7109VTC шасси TV17.6 | |||
| serega_kr 15/04/2006 02:33 |
Телевизор пришел с пробитым ТДКСом. После замены последнего и выходного транзистора заработал нормально. Я и не обратил внимания на температуру транзистора, не один раз менял в них ТДКС, отдал хозяевам. Через две недели вернули с пробитым транзистором. Заменил транзистор, проверил осцилограммы и напряжения, все в норме, но он же греется. Я читал все что Вы писали по этому поводу раньше, но проблема осталась открытой. Может появились какие-нибудь новые подробности, поделитесь плиз! ![]() |
| fan 15/04/2006 03:10 |
Он и должен грется, там все на пределе по теплу. 2sc5129 сплошное палево, по крайней мере у нас, надписи пальцем стереть можно. Как сильно греется? Я сначала тоже думал почему сильно греется, включал на прогон и измерял температуру, за критическую не выпрыгивало, забил. Возьми транзистор из другой партии. |
| serega_kr 15/04/2006 03:23 |
У нас в городе поставщик один на милион. 2SC5129 брал в разных местах, потом поставил BU2525AX, тоже греется, даже сильнее по-моему, поэтому отдавать не хочется. Если снова вылетит - пострадает репутация, а не хочется терять клиентуру. |
| fan 15/04/2006 03:38 |
BU2525 наверно и должен чуть сильнее грется, судя по разнице в быстродействии и коллекторной емкости, только радиатору это не объяснишь. |
| Djek 16/04/2006 23:27 |
Поставь если найдёшь BU4527 НЕ ПОМНЮ БУКВЫ Я САМ УДИВИЛСЯ ЧТО НЕ ГРЕЕТСЯ был установлен с завода но не нашёл нигде, если нет BU4525AX но греется тоже устонавливается на это шасси. |
| kaluba 17/04/2006 00:59 |
serega_kr, в TV17 хорошо стоял 2SC5411, только не левый. |
| serega_kr 17/04/2006 02:49 |
Всем, кого обидел. Извините за грубость, сожалею, не хотел, исправлюсь. ![]() |
| МИГУЛЯ 17/04/2006 05:08 |
матери у всех разные,фотку своей девушке подари.... у меня на столе стоит такой же аппарат и такая жара идет с него....... ставь нормальный транзистор -хоть из другого ГОРОДА. |
